Поясни!добрый писал(а):замена робота корячится!
As-Tronic Iveco ошибка 136
deniskaznin
какого нафиг еще делителя? если по анологии с маном коробка астроник , то это оба датчика скорости, один на таху, другой на коробку. звониться он не должен. там приходит питание и снимается сигнал. внутри операционный усилитель, ни чего не звонится. да и вообще без этих датчиков только автомат работать не будет.gricalex писал(а):еще 2 сзади у ретарды датчик скорости и датчик делителя.
deniskaznin
Напишу ещё раз, взято с док по ивеко.
В 6- датчик планетарной передачи.
Ошибочная êалибровêа
датчиêа планетарной
передачи в диапазоне
высоêих сêоростей.
Автомобиль в движении: êоробêа
передач заблоêирована, при оста-
новêе автомобиля сцепление авто-
матичесêи выêлючается. Автомобиль
на стоянêе: автоматичесêи
вêлючается нейтральная передача,
движение продолжать невозможно.
вместо етого знака ê буква К, так скопировалось.
датчиêа планетарной
высоêих сêоростей.
deniskaznin
снова влезу со своими глупыми советами. 136 если перевести в шестнадцатиричную систему то это будет ошибка 88. судя по описанию которое выложил Anatoli это будет проблема с "Датчиком выбранной передачи"(датчик на среднем цилиндре). Например на мане довольно частая неисправность на коробках астроник.
Re: As-tronic ивеко ошибка 136
текса конкретно указала на датчик, и что с ним, в таблице написано тоже самое.gricalex писал(а):Текса пишет, ошибка калибровки,движущийся дачик(В-6). Пожалуйста, объясните! ?
deniskaznin
deniskaznin
я не утверждаю, просто мысли в слух. по опыту ни разу проблем не было ни с одним датчиком. но это на мане.Anatoli писал(а): текса конкретно указала на датчик, и что с ним, в таблице написано тоже самое.
deniskaznin
