As-Tronic Iveco ошибка 136
gricalex
Сообщение gricalex »
добрый писал(а):замена робота корячится!
Поясни!
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
gricalex писал(а):еще 2 сзади у ретарды датчик скорости и датчик делителя.
какого нафиг еще делителя? если по анологии с маном коробка астроник , то это оба датчика скорости, один на таху, другой на коробку. звониться он не должен. там приходит питание и снимается сигнал. внутри операционный усилитель, ни чего не звонится. да и вообще без этих датчиков только автомат работать не будет.
gricalex
Ау, господа, неужели никто не знает что это за датчик движущийся В6?
deniskaznin
gricalex писал(а):Ау, господа, неужели никто не знает что это за датчик движущийся В6?
думаю этот вопрос надо производителям тексы задать, кто знает что они имели ввиду когда переводили на русский. на панели ошибки высвечиваются?
добрый
Сообщение добрый »
если не ошибаюсь движущийся, по тексе, внутри робота (исполнительного мех-ма)датчик отслеживающий движение среднего вала переключения влево и вправо. датчиков всего 4. можно попробовать поменять местами и посмотреть изменение ошибки!
Напишу ещё раз, взято с док по ивеко.
В 6- датчик планетарной передачи.
Ошибочная êалибровêа
датчиêа планетарной
передачи в диапазоне
высоêих сêоростей.
Автомобиль в движении: êоробêа
передач заблоêирована, при оста-
новêе автомобиля сцепление авто-
матичесêи выêлючается. Автомобиль
на стоянêе: автоматичесêи
вêлючается нейтральная передача,
движение продолжать невозможно.
вместо етого знака ê буква К, так скопировалось.
gricalex
Спасибо дорогой, данный датчик звониться 0.63 КОм, менял местами, мыл все клапана, смазал, результат =0. Скорости не включаются. Ивеко сервис по as-tronig разьясняет, что датчика с таким названием нет.
вот вырезка с доки
Stralis.rar
(31.01 КБ) 473 скачивания
deniskaznin
снова влезу со своими глупыми советами. 136 если перевести в шестнадцатиричную систему то это будет ошибка 88. судя по описанию которое выложил Anatoli это будет проблема с "Датчиком выбранной передачи"(датчик на среднем цилиндре). Например на мане довольно частая неисправность на коробках астроник.
Re: As-tronic ивеко ошибка 136
gricalex писал(а):Текса пишет, ошибка калибровки,движущийся дачик(В-6). Пожалуйста, объясните! ?
текса конкретно указала на датчик, и что с ним, в таблице написано тоже самое.
gricalex
Замена датчика на среднем цилиндре не решила проблему,
deniskaznin
gricalex писал(а):Замена датчика на среднем цилиндре не решила проблему,
конечно не решила, потому что датчики исправные.
deniskaznin
Anatoli писал(а): текса конкретно указала на датчик, и что с ним, в таблице написано тоже самое.
я не утверждаю, просто мысли в слух. по опыту ни разу проблем не было ни с одним датчиком. но это на мане.
датчики исправные,а вот ход механизма не вписуется в допустимые нормы....
deniskaznin
:o
