Страница 2 из 2
Re: RENAULT PREMIUM 2003 ГОД ЗАРЯДКА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕГОЗОВК
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:17 am
gastorbayter_ писал(а):он сказал что три диода на возбуждение и шесть еще каких то, какой то из диодов троит
.....специально для электриков которые на бронепоезде.....
проведите такой эксеремент
возмите лампочку накаливания(контрольку) одним концом подцепите её к + АКБ прям на генераторе, вторым - к лемме генератора Д+ куда подключён провод 25. обычно это самая тонкая резба М4
лампочка должна светится
запустите двигатель - она потухнет БЕЗ перегазовки и зарядка пойдёт
если так -
восстанавливайте цепь контроля генератора другими словами добивайтесь чтоб лампа на щитке горела при включении зажигания
Добавлено: Пт сен 23, 2016 2:34 am
Antart
gastorbayter_ писал(а):Наш электрик сказал НЕТ
Как зовут вашего *элеХтрика* ??........
Добавлено: Пт сен 23, 2016 2:58 am
4еснок
gastorbayter_ писал(а):Похожая ситуация только у кого-то на легковой с сайта драйв,но там проблема с лампочкой на приборке,а тут лампочки же нет,может правда что то в приборке?Наш электрик сказал НЕТ
Такая ситуация завожу машину напряжение 12В т.е.
зарядка не идет (проверял скидывал клему минуса машина глохнет)
НО если перегазуюсь примерно до 3000 об то заряд 13.5-13.6 даже на ХХ (скидывал клему не глохнет).
Менял генератор брал у друга у которого все в порядке, повторяется та же ситуация нет заряда до перегазовки, менял ремень, менял РН со щетками, кольца на валу норм, ситуация не изменилась.
АКБ новый купил.
Замерял все обмотки ОБРЫВОВ и КЗ нету,
Диодный мост прозванивал все диоды нормальные.
Единственное у меня лампа на приборке не работает.
Что может быть? кто что скажет? незнаю что и думать теперь…
Осталось только электрика заменить на дилерского или качественный не-оригинал,и результат будет
Офигеть,сколько телодвижений ради того,чтобы не проверять один провод
Вы так доэкспериментируетесь до того,что отсутствие работы лампы заряда вам покажется мелочью.Читайте инструкцию по эксплуатации и смотрите проводку в первую очередь.
2016й год на дворе,а вам всё КАМАЗ под задницей чуется..нельзя так обходится с нежными европейскими авто
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:24 am
autoel
А, фигня этот 25-й провод, электрих сказал же ТРОИТ диод
. А был у меня в ремонте как-то Magnum тех же годков, вызвонил все провода, проверил ВСЕ цепи, ну не хочет сволочь гену стартовать с холостых. Пообщались с водителем, пришли к мнению - колхозить. Поставил я под панелью (благо места много) патрон с контролькой на 3вт, подключил к волшебному проводку - и ВОТ ОНО - счастье. А дело было на дилере, а схемы данной модели не нашли, какая-то *переходная*
. Покинул я того дилера без сожаления, а схемы после в сети нашел, только уже не понадобились.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 2:49 pm
Скидывать клемму на работающей машине - это к деньгам (для ремонтников блоков)
капец, конечно
простейшая неисправность - подача питания на возбуждение генератора .... и столько проблем
что же ваш электрик будет делать с более сложными неисправностями ???
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:27 pm
gastorbayter_
valera008 ключевые слова похожая ситуация с сайта драйв,клеммы никто не скидывал,читайте внимательней обсуждения
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:42 pm
gastorbayter_
Кураныч спасибо Вам ОГРОМНОЕ с дельный совет
Сегодня взял лампочку накаливания(контрольку) одним концом подцепил её к + АКБ прям на генераторе, вторым - к клемме генератора Д+ куда подключён провод 25.
лампочка НЕ СВЕТИЛАСЬ
запустили двигатель - и зарядка пошла НА ХОЛОСТЫХ,НО ЛАМПОЧКИ АККАМУЛЯТОРА НА ПАНЕЛИ НЕТ.У МЕНЯ ЩИТОК НОВОГО ОБРАЗЦА К НЕМУ ПОДХОДИТ ВСЕГО ОДНА ФИШКА,
Подскажите пожалуйста куда именно выходит этот провод под облицовкой?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:45 pm
gastorbayter_
4еснок клеммы никто не скидывал,Вы просто бегло читаете темы
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:50 pm
gastorbayter_ писал(а):Подскажите пожалуйста куда именно выходит этот провод под облицовкой?
19 вывод панели приборов!
Добавлено: Пн сен 26, 2016 1:00 pm
gastorbayter_
Всем спасибо,был обрыв 25 провода
Добавлено: Пн сен 26, 2016 1:40 pm
цепочка Д+ у всех генераторов одинакова, даже у ТАЗ 2108.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 5:58 pm
Anatoli писал(а): даже у ТАЗ 2108.
+100. колесо - оно и в Африке круглое
