еще как бываетTEXA(idc4) писал(а):а что бывает что провода в салоне теряют цельность?
бывает что и мыши у водил заводятся ))))
да и не только
TEXA(idc4) писал(а):какие датчики?
s200773 писал(а):Откройте Impact,и почитайте,
надо будет и ее разберем дело в том что менее месяца ее разбирали из-за разбитых подшипников и после периодически светило mid 223 psid 9 fmi12! В ходу все окей было, станет выкл.вкл и светит, и блокирует стартер. Постоит выкл массу, потом заведет и едет, и так пару недель. Приехал на базу и здох! а по совету impact что там нового?s200773 писал(а):Простите но по моему вы занимаетесь ананизмом(еще раз простите,не удержался).TEXA(idc4) писал(а): а я чем маюсь???????
Откройте Impact,и почитайте,горе диагност.![]()
Вы бы еще и коробку разобрали.
начнём с того, что блок на КПП называется MID 130TEXA(idc4) писал(а):я ее уже пересказать могу!
IMPAC писал(а):Рабочие области датчиков накладываются. Это означает, что когда магнит в избирателе передач проходи между двумя датчиками, то оба датчика становятся активированными до тех пор, пока избиратель передач не пройдет среднее положение (область наложения).
FMI 12
Неисправный блок или компонент.
Условия регистрации кода неисправности:
Сигналы от датчиков не соответствуют допустимым значениям.
Возможная причина:
Неисправность кабельной проводки (обрыв или короткое замыкание).
Отсутствует сигнал от датчика.
Два или более датчика, которые вместе дают неверное положение, являются одновременно активными. Например, датчики для передачи заднего хода и ручного переключения передачи.
Магнит в избирателе передач отделился.
Реакция блока управления:
Запрос на загорание желтой лампы.
Очевидные внешние признаки:
Загорается желтая лампа.
Невозможно выбрать передачу.
ВО ВО!!!! И при чем здесь вообще коробка? Читает impact,видит написано про датчики и полез в коробку датчики перемещения проверять.TEXA(idc4) писал(а):и при чем здесь вообще коробка если она тест на исправность проходит полностью!
igor_oksana писал(а):ТЕХА не видит MID 223
да и хрен с нею, но контрольку, фарную контрольку, тестер + схема и наконец , описание сигналов вплоть до подкидывание другого рычага -- ни кто не отменял.TEXA(idc4) писал(а):mid 223 psid 9 fmi12
