Проблема с ISHIFT VOLVO FM12 (380)
- TEXA(idc4)
Доброго времени суток столкнулся с проблемой I SHIFT MID (223) блок селекторного рычага PSID:9, FMI(12):неисправный компонент , Count:2
Вопрос: какой компонент неисправен?
- Кураныч
Re: Проблема с ISHIFT VOLVO FM12 (380)
PSID 9 какой же ещё ? проверять проводку и состояние\активацию датчиков\магнитиков
- TEXA(idc4)
сама коробка исправна диагностикой все переключает и активирует, провода к каробке проверил, питание на рычяг проверил, питание на блок управление акпп, линии can, все целое !
Не знаю что делать дальше!
Делать диагностику, что еще?TEXA(idc4) писал(а):сама коробка исправна диагностикой все переключает и активирует, провода к каробке проверил, питание на рычяг проверил, питание на блок управление акпп, линии can, все целое !![]()
Смотри состояние датчиков возможно включено одновременно 2 датчика которые просто выдают неправдоподобное положение
спросить у водителя, что проливал на рычаг. Рычаг и АКПП там отдельные головы имеют, с диагностики посмотреть что в рукоятке творится
- TEXA(idc4)
den_2001 писал(а):Делать диагностику, что еще?TEXA(idc4) писал(а):сама коробка исправна диагностикой все переключает и активирует, провода к каробке проверил, питание на рычяг проверил, питание на блок управление акпп, линии can, все целое !![]()
- TEXA(idc4)
снял пгу проверил на исправность четыре ел.клапана все по 15.8 Ом, датчик положения проверил вручную от 100% до нуля сбоев нет, код ошибки psid 9: говорит о том что неисправность в педали сцепления но у меня ее нету где еще искать? может глюк в ЕБУ MID (223)???
- TEXA(idc4)
скоро у самого глюки начнутся! HEEELP
Тебе правильно сказали - смотри селектор(рычаг переключения)- в нем проблема. Либо в проводке до него. Попробуй прогнать тест селектора - посмотри, что показывает. ПГУ не при чем!
- Кураныч
TEXA(idc4) писал(а):снял пгу проверил
TEXA(idc4) писал(а):блок селекторного рычага PSID:9
Кураныч писал(а): как какой ?
PSID 9
Кураныч писал(а):состояние\активацию датчиков\магнитиков
Alex48 писал(а):включено одновременно 2 датчика
Вы что ? не читаете что вам пишут ??? так какого, извините , спрашиваете тогда ?Anatoli писал(а):с диагностики посмотреть что в рукоятке творится
Я не знаю как вам без мата сказать чем вы там "маетесь"
TEXA(idc4) писал(а): а я чем маюсь???????
- TEXA(idc4)
рычаг менял и не один! код ошибки тот-же.Anatoli писал(а):спросить у водителя, что проливал на рычаг. Рычаг и АКПП там отдельные головы имеют, с диагностики посмотреть что в рукоятке творится
- TEXA(idc4)
какие датчики?Alex48 писал(а):Смотри состояние датчиков возможно включено одновременно 2 датчика которые просто выдают неправдоподобное положение
- TEXA(idc4)
а что бывает что провода в салоне теряют цельность?
Простите но по моему вы занимаетесь ананизмом(еще раз простите,не удержался).TEXA(idc4) писал(а): а я чем маюсь???????
Откройте Impact,и почитайте,горе диагност.
Вы бы еще и коробку разобрали.
