ABS BOSCH 0 265 151 302 GAMMA 3
Re: ABS BOSCH 0 265 151 302 GAMMA 3
Подключите диагностику Knorr Bremse и она сама это напишет
Всегда считал KNORR-BREMSE серьезной компанией. А теперь какая то шарашкина контора. На сайте одно. В каталогах то же. А в диагностике другое... А какую версию диагностики пользуете?
buratinosss
Добрый всем денёчек ! Не подскажите, где посмотреть распиновку блока ABS /ASR Bosch 0 265 151 302 . На сайте http://www.abstroubleshooting.com/abs-troubleshooting-step-2/ecu-identification/knorr-bremse/gamma-3e-ecu.html схемы на него подходящей нет . Подскажите !!!! Блок идентичный как на рисунке по ссылке .
dr.billy
Вы бы хоть марку авто указали. Там и схему найти проще будет. Может это у Вас Neoplan или MAN автобус???buratinosss писал(а):Добрый всем денёчек ! Не подскажите, где посмотреть распиновку блока ABS /ASR Bosch 0 265 151 302 . На сайте http://www.abstroubleshooting.com/abs-troubleshooting-step-2/ecu-identification/knorr-bremse/gamma-3e-ecu.html схемы на него подходящей нет . Подскажите !!!! Блок идентичный как на рисунке по ссылке .
Этот блок в изитронике должен пробиваться
buratinosss
Звиняйте ! Трёхосный автобус SETRA 319 GT-HD
