[quote="борис] по описанию водителя с 3 го струя была гораздо слабее.а значит либо распред либо насос[/quote]
Это может быть и печальнее вариант. Распредвал пока не встречал, насос был в практике. Есть еще один узел, но смотреть его только после перестановки насосов.
Двигатель Mercedes OM501 проблема с погружным насосом №3
Re: Двигатель Mercedes OM501 проблема с погружным насосом №
вообщем распред в порядке.прокрутили визуально все хорошо. отвезли форсу на проверку распылитель менять сказали.
в результате поставили новую форсу и насос . все работает.клиен спешил разбираться основательно небыло времени.
