Двигатель Mercedes OM501 проблема с погружным насосом №3
неустойчивая система работы двигателя Mercedes OM501. диагностика показывает ошибку по погружному насосу №3.клапна не настраивается ошибка 341А. при отключении с помощью диагностики 3 гоцилиндра двигатель выравнивается.
вопрос менять сразу насос форсунку или смотреть что то еще.и есть ли нюансы при замена насос форсунки?
непрофессиональный вопрос. как расположены цилиндры на этом двигателе справа 1-3 слева 4-6?
Re: OM501 проблема с погружным насосом №3
снять и проверить насос
А может форсунку сначала проверить....
И чем диагностируете?
Даборис писал(а): как расположены цилиндры на этом двигателе справа 1-3 слева 4-6?
Диагностирую теха ой.думаю тогда ошибка была бы по инжектопу.есть еще один момент.рассказывать неохото.водила откручивал трубки от форс и заводил.так вот как раз с трубки третьего цилиндра солярка сикает гораздо хуже.незнаю как он это лелал но факт остается фактом.поэтому пришли к выводу приговорить насос.
Поменяйте секции PLD местами со вторым цилиндром, если ошибка уйдет вслед за секцией, то смело приговаривайте насос. А ошибки по инжектору не будет, форсунка механическая и неисправность распознается по пропуску зажигания в цилиндре. Т.е. если форсунка не исправна все равно будет ругаться на открытие клапана в насосе соответствуещего цилиндра.
А можно более подробно о подопытном? Были в старых MR-ках некоторые фокусы с 3-м цилиндром, но тут подробности важны...борис писал(а):неустойчивая система работы двигателя. диагностика показывает ошибку по погружному насосу №3.клапна не настраивается ошибка 341А. при отключении с помощью диагностики 3 гоцилиндра двигатель выравнивается.
е непрофессиональный вопрос. как расположены цилиндры на этом двигателе справа 1-3 слева 4-6?
Вот читал про перемену местами и кто то отвлек.машина работает и каждые 2 3 сек происходит резкий встрях.как по другому обьяснить незнаю
Тут скорее искать механическую проблему. Возможно при снятии секции увидите глазами.борис писал(а):Вот читал про перемену местами и кто то отвлек.машина работает и каждые 2 3 сек происходит резкий встрях.как по другому обьяснить незнаю
Вы думаете распредвал коняился?
Вытащишь насос, и можешь быть не приятно удивлен от квадратного кулачка. Вполне возможно.
Нда.а хозяин думает что уедет на разгрузку.нееее по работе двигателя понятно что форсу пробивает давленим раз в 3 5 сек.буду держать в курсе всем спасибо за сегодняшнюю конференцию
Меня один хозяин просил датчик колен вала отключить, чтоб рейс сделать
у него зуб на маховике обломило.
На газоне дизельном до сих пор так ездит.с датчиком распреда.т к с метками чудоремонтники неугадали.рассоглосование шло
Форсунку проверь. Если безобраточная, то поменяй на новую и проверяй дальше.
Ден была бы подменная я бы попробовал.а тут надо сразу угадать что сломалось сразу заказать и дальше отправить.по описанию водителя с 3 го струя была гораздо слабее.а значит либо распред либо насос
