Страница 2 из 4
Re: IVECO не встаёт в тронспортное
Добавлено: Пт янв 15, 2016 1:52 pm
gricalex
Что-то много показывают датчики.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:06 pm
александр 72
так оно и растет только не 20-40 а с 217 и до (120-160) 239. отталкивался при настройке правого датчика по левому так-ка с него болт поводка не выкрутить
Добавлено: Пт янв 15, 2016 3:11 pm
александр 72 писал(а): с 217 и до (120-160) 239
Ну не правильно это. Либо беда с проводами, либо с датчиками, либо они всё же стоят неверно. Самое чувствительное (и рекомендуемое) положение датчиков (в транспортном положении) прибл. 70-90 count.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 6:28 pm
александр 72
хорошо это я сам понимаю. провода целы а вот установка датчиков я отталкивался от левого он не снимался и всё работало. правый вращаешь видит и 10 и 160 а левый боюсь болты отломить
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:44 pm
александр 72 писал(а):боюсь болты отломить
К сожалению, иногда, что бы что то отремонтировать, нужно что то сломать.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:50 pm
александр 72
будем ломать
Добавлено: Пт янв 22, 2016 8:42 pm
александр 72
всем добрый продолжая тему скажу следующее выставив датчики в нижнем 16 (конструктивно больше ни как) .вот происходит следующее пока выставлял датчики показания менялись но вот начал активацию с помпа на третей попытке подвеска управляется а параметры замерли в одном показании причем оставаться показания могут в разных точках .сразу скажу подкинуть нечего помогите вкакую сторону копать
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:17 pm
в сторону диагноста с WABCO,за неделю можно и добраться.Или продолжайте методом тыка.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:40 pm
александр 72
а мож подскажешь блин коды
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:47 pm
александр 72 писал(а):посмотрел ТЕХА
Ну есть же ТЕХА, зачем коды? Ошибки и она прочитает. Но настроить не сможет...
Добавлено: Пт янв 22, 2016 11:08 pm
александр 72
контрольная сумма датчиков
Добавлено: Пт янв 22, 2016 11:46 pm
александр 72 писал(а):конструктивно больше ни как)
хотя бі начніте с номера датчика и соответствии его установки документации. У него есть только однин вариант монтажной устанвки. И взят он не из довідника "Cтеля".
Добавлено: Сб янв 23, 2016 12:35 pm
Я не удивлюсь, если блок уже "забыл" о наличии в конфигурации подъемной оси. ТЕХА и не такое может.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:22 am
zema
WABCO-рулит.Ну а если серьезно-то TEXA может далеко завести...
Добавлено: Вс янв 24, 2016 4:09 pm
gricalex
Какую цифру показывает ТЕХА?
