Mercedes Actros - не работает пневмоподвеска
Re: Mercedes Actros - не работает пневмоподвеска
ну вот с утра показал датчик давления слева. сам датчик весь закидан грязью. давление показывает 2.7 атм.стали откручивать фишку датчик развалился в руках на мелкие зеленые частицы
и все равно неработает.сделал калибровку датчиков давления.должен же ленивец подниматься при включении зажигания при отцепленном прицепе?
Отправь авто в Владимир к Артуру или в Москва, тогда я могу посмотреть.борис писал(а):и все равно неработает.сделал калибровку датчиков давления.должен же ленивец подниматься при включении зажигания при отцепленном прицепе?
Если хочешь сам, то внимательно читай, что написали выше.
Ден вот ты мне скажи должен сам подниматься при включении зажигания?
За три месяцая уже все новое поставил кроме блока управления и блока электроклапанов.
Да должен, если условия выполнены.
Настроек прибор предлогает много.а какие надо вфполнить вот вопрос.сделал калибровку датчиков давления.сделпл калибровку подвески.дальше что еще надо ?общая нагрузка стоит 12.45 максимум.может подскажет кто с texa работает.где что выставить какие параметры.
Если Теха, то тут туго будет. Wabco или Star Diagnosis ищи.
- Паха
Да и DAS не поможет, тут надо Wabco, ситуация необычная, а про калибровку датчиков давления забудьте. Не выполняйте ненужной процедуры. Начните замечать действительную нагрузку на ось, с максимально допустимой.
Ага, особенно с лентяем(касательно подвески) и во всех касательно EBS. На днях был TGX с эмулем давления.Паха писал(а):Да и DAS не поможет, тут надо Wabco, ситуация необычная, а про калибровку датчиков давления забудьте. Не выполняйте ненужной процедуры. Начните замечать действительную нагрузку на ось, с максимально допустимой.
Паша, DAS поможет, если знать куда лезть. Я не так давно поднимал один такой конструктор. Было все, включая не правильные блоки подвески и EBS и отключеные и перепутанные кнопки.
Значит не победить мне его.прискорбно.после замены датчика давления при принудительном поднятии лентяя на пульт начинает реагировать но с запозданием 30 сек.
Так он должен поднять его и показать окончание подъема в данных. После этого и будет реагировать.
чего то он должен подниматься? Єто ж не прицеп... Он должен оставаться в положении, при котором віключили зажигание.борис писал(а): скажи должен сам подниматься при включении зажигания
