Страница 2 из 4
Re: Блок управления пневмоподвеской Wabco 4460553110
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 12:59 pm
Kulakbass писал(а):24 вольта - ето не проблема. Компресор 90 литров в минуту 10 бар. Програмировать нет чем, потому и интересуюсь, если снять блок с MAN и подключить всьо на бусе. Будет ли работать ? И зачем програмирование ? Ето что то обизательное после отключения блока ?
Будет работать, но вот только как?
Если вам нравиться бус с опущенным задом или правый борт выше, левый борт ниже, то программирование Вам не надо.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 1:19 pm
den_2001 писал(а):если снять блок с MAN и подключить всьо на бусе
куда на бусе прилепим клапан ALB? на MAN (если седельный тягач) то установлен один датчик уровня, а вам нужно два датчика уровня, и клапан под два датчика уровня. В вашем случае проще механические краны уровня. У меня кстати стоит автомобиль, в котором выбрасываю механические регуляторы и устанавливаю електронную систему.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 2:14 pm
Kulakbass
den_2001 писал(а):Kulakbass писал(а):24 вольта - ето не проблема. Компресор 90 литров в минуту 10 бар. Програмировать нет чем, потому и интересуюсь, если снять блок с MAN и подключить всьо на бусе. Будет ли работать ? И зачем програмирование ? Ето что то обизательное после отключения блока ?
я так понимаю надо коректировать показатели датчиков. А если я механически датчики подровняю чтоб уровни устраивали ( один немношко ниже тд.тп ) думаю должно работать
Anatoli писал(а):den_2001 писал(а):если снять блок с MAN и подключить всьо на бусе
Блок клапанов не с MAN. С подключкой клапанов я ознакомлен. есть такая схема
https://drive.google.com/file/d/0B0VRjYW0tjyvRmhHNXlqQ2pPd3M/view?usp=sharing
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 2:29 pm
какой у вас клапан, номер? 4729000550?
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 2:30 pm
если блок был с одним датчиком, то второй он не увидит, пока не включите прграмно.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 2:43 pm
Romi4007
Начнем с того, с какого авто блок сняли. Вы дали схему очень старого MAN f90. На данный момент схема с официального сайта отличается. Кто знает, что там было запрограмировано: 2 датчика или 1, или полный пневмоход. Один и тот-же блок умеет работать с разными конфигурациями. Ето все можно увидеть подключив диагностику. Еще вопрос, какие у вас датчики уровня пола, и умеет - ли работать с ними данный блок. По етому рекомендую обратится к специалисту, заплатить ему за знания и работу и уехать на правильно подключеной и запрограмированой подвеске. Еще есть очено много нюансов: расположение датчиков, подушок, длинна рычага с датчика, длинна тяги, угол при полном вылете подушок, для какой подвески предназначен клапан, который у Вас есть: на один или два датчика уровня, хватит-ли об"ема ресивера, если он у Вас есть.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 3:04 pm
Kulakbass
датчики те что на схеме 4410500110. и снимать блок буду с тягача на полном воздухе. ( один датчик перед и два датчика зад )
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 6:27 pm
В таком случае без диагностического ПО Вам не обойтись.
Romi4007 писал(а):рекомендую обратится к специалисту, заплатить ему за знания и работу и уехать на правильно подключеной и запрограмированой подвеске.
Поддерживаю.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 6:40 pm
zema
В принципе отрегулировать три датчика можно и без прибора,(медведь где то на форуме писал как(закорачиванием к-line на массу))
Если поизголяться,то наверное все получится...но поколхозить придется не мало...
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 6:46 pm
Так для интереса - а бус то хоть какой? Т4, Т5??
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 7:47 pm
Kulakbass
Виталий писал(а):Так для интереса - а бус то хоть какой? Т4, Т5??
Opel Movano. пока всьо работает на клапанах Камози вручную..... "хачю" автоматизировать всьо (подушки спереди і ззади )
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 8:32 pm
Kulakbass писал(а):Камози вручную.
установите механические регуляторы уровня , а камоцци пусть будут на поднять(4 клапана) и опустить (1 клапан).
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 8:52 pm
Kulakbass
Anatoli писал(а):Kulakbass писал(а):Камози вручную.
в механических большой росход воздуха. надо тогда компресор на ремень мотора вешать
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 9:51 pm
Эксперимент...
А как быть с длительностью сигнала? Он то рассчитан для грузового транспорта? И как поступить с допустимой разницей датчиков?
Ну да ладно очень интересно продолжение...
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 10:30 pm
Anjei
В Тернополе есть человек с нужным прибором и ПО.
Если вы с Тернополя,тогда могу дать номер телефона.Возможно он поможет.
Но лутше селать ето без електроники,как говорят колеги.Надежней будет.
