Страница 2 из 2
Re: газы в охлаждающей жидкости Mersedes om 457
Добавлено: Пт сен 11, 2015 4:31 pm
Bars77775
Alex 428 писал(а):Bars77775 писал(а):борис писал(а):подскажите что может быть. при нагрузке газы в бачке расширительном. компрессор убирали. несовсем знаком с этим двигателем(литературу только заказал). что может быть гильза ,головка
надо било проверить диагностикой компресию а потом снимать головки поменять прокладки и шлефануть головки гдето от перегрева немного крутит
Диагностикой бесполезно смотреть компрессию. Прорыв не значительный, даже механически( манометром) ничего не увидешь. И головку сначала подержать в руках надо, чтоб говорить о ее деформации. Такую головку хрен каким перегревом поведет
головки снимаются каждая отдельно почитай сдесь про прокладки
http://info-parts.ru/cars/item/976-zamena-prokladki-gbts-mercedes-benz-om-457-om-460.html
Добавлено: Пт сен 11, 2015 4:34 pm
У этих головок часто трещины бывают.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 7:22 pm
Alex 428
den_2001 писал(а):У этих головок часто трещины бывают.
Это вполне может присутствовать.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 11:29 am
борис
Вообщем сняли головы.под всеми головками прокладки как новые но с грязью запресованной.а под 3 тим цилиндром походу старая стоит.вся грязная черная.и на поршне рыжий налет и виден распыл от форсы в виде ромашки.хозяин попросил еще гильзу вытащить на предмет корозии.снялась вообще без усилий.наверное будем все уплотнительные кольца менять.антифриз как оч ржавая вода.походу он там все и разъел.очень сдержинский напоминает.да и головки когда откручивали какието болты сильно затянуты какието нет.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 4:44 pm
борис
вот проблема оказалась глубже!! под гиьзой сверху в посадочном месте есть повреждение . знатный моторист сказал "бабочка" так бывает часто . ремонт блока или контракт?
Добавлено: Пн сен 14, 2015 7:19 pm
Alex 428
Наварить и расточить?.. Микроны там ловить не надо...
Добавлено: Пн сен 14, 2015 7:23 pm
борис
ну сказали как минимум 2 спеца есть кто делает на месте. в рязани и в нижнем. приежзают на место и востанавливают. и все же почему такое произошло. мое мнение из за плохой или примененной второй раз прокладки. хотя хода гильзы по вертикали необнаружено.блин в рязани умер в нижнем только мотор туда.
мож знает кто контактик чтоб сюда приехал. или мож какую оснастку надо сделать и самому попробовать? Жалко валюта подорожала а так швецарскую машинку можно было купить за 2000 евро и не париться.отбилась бы.
