MAN F2000, 19.403 ошибка 1-10, помогите исправить!
Re: MAN F2000, 19.403 ошибка 1-10, помогите исправить!
Машина сейчас в Красноярске на разгрузке, к вечеру поедет на диагностику. Отпишу здесь, что покажет компьютер. Кстати, на пути в Красноярск были горки, машина с трудом поднималась в них. Мощность пропадала, дымила.
Могу добавить,что при ошибке 1-10 на МAN,лампочка EDC не горит!
Компьютерная диагностика показала проблему с ТНВД. Сегодня снимаем ТНВД, для проверке его на стенде. Подскажите какое давление должны быть на форсунки?
У ТНВД нет такого параметр как давление не форсунки. Есть обьем подачи и начало момента впрыска, ну в принципе это и входит в тест- план насоса. Поэтому мастер и проверяет насос на соответствие с тест- планом. А вот форсунки имеют параметр давление начала впрыска (давление открытия).
не все топлесчики могут на стенде проверить начало впрыска, все ссылаются на количество топлива. Замена плунжеров и ремонт инжекторов решают проблему.
по каким параметрам? угол впрыска? ток опережения? проверка начальной установки ТНВД?Zheeka154 писал(а):Компьютерная диагностика показала проблему с ТНВД
Сняли вчера ТНВД, по технической части все нормально (плунжера, рейка). Мастера сказали что надо отрегулировать давление, произвели регулировку на стенде. Поставили обратно насос, сняли ошибку, в путь. Машина прошла 90км, загорелась новая ошибка, 1-8 "Регулировка момента впрыска топлива". Расскажите человеку не опытному в этой сфере, как устраняется данная ошибка и с какой квалификацией мастера искать для исправления?
замените плунжера и установите правильно ТНВД.
Почему настаиваете на замене плунжера? На стенде когда проверяли, сказали что все нормально.Anatoli писал(а):замените плунжера и установите правильно ТНВД.
Если нам на станции установили насос не правильно, то расскажите как устанавливать его правильно.
После того как появилась ошибка 1-8 "Регулировка момента впрыска топлива", позвонили на станции где проверяли и регулировали ТНВД. Нам ответили, что надо сделать регулировку угла опережения впрыска. Как вы считаете, проблема в этом?
Правильно, это по мануалу, используя угол для Вашего двигателя (это и есть угол опережения впрыска). Этих углов около 5 листов на разные модификации (2876L один угол, 2876LOH другой, 2876LOH01 третий).Zheeka154 писал(а):Почему настаиваете на замене плунжера? На стенде когда проверяли, сказали что все нормально.Anatoli писал(а):замените плунжера и установите правильно ТНВД.
2866, подскажите какой должен быть градус и в какую сторону от мертвой точки?den_2001 писал(а):Правильно, это по мануалу, используя угол для Вашего двигателя (это и есть угол опережения впрыска). Этих углов около 5 листов на разные модификации (2876L один угол, 2876LOH другой, 2876LOH01 третий).Zheeka154 писал(а):Почему настаиваете на замене плунжера? На стенде когда проверяли, сказали что все нормально.Anatoli писал(а):замените плунжера и установите правильно ТНВД.
А была ли станция)))))
Какой 2866? Полностью с шильды информацию выложите и ЕВРО укажите.
Если шильды нет, то только MANTIS или запрос через дилера MAN.
Потому что 15 лет ТНВД работать не может нормально. Чудес не бывает.Zheeka154 писал(а):Почему настаиваете на замене плунжера?
ТНВД на машине скорее всего не родной, на нем уже есть какие-то пошорканные маркировки белым маркером виде цифр, скорее всего контрактный ставили только не отрегулировали его работу.Anatoli писал(а):Потому что 15 лет ТНВД работать не может нормально. Чудес не бывает.Zheeka154 писал(а):Почему настаиваете на замене плунжера?
MAN 81.97801.24den_2001 писал(а):А была ли станция)))))![]()
4757110970BR5619
2866LF20
VIN: WMAT32P402M242117
- perevoz999
