MAN F2000, 19.403 ошибка 1-10, помогите исправить!
Zheeka154
Re: MAN F2000, 19.403 ошибка 1-10, помогите исправить!
Сообщение Zheeka154 »
Машина сейчас в Красноярске на разгрузке, к вечеру поедет на диагностику. Отпишу здесь, что покажет компьютер. Кстати, на пути в Красноярск были горки, машина с трудом поднималась в них. Мощность пропадала, дымила.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Могу добавить,что при ошибке 1-10 на МAN,лампочка EDC не горит!
Zheeka154
Компьютерная диагностика показала проблему с ТНВД. Сегодня снимаем ТНВД, для проверке его на стенде. Подскажите какое давление должны быть на форсунки?
У ТНВД нет такого параметр как давление не форсунки. Есть обьем подачи и начало момента впрыска, ну в принципе это и входит в тест- план насоса. Поэтому мастер и проверяет насос на соответствие с тест- планом. А вот форсунки имеют параметр давление начала впрыска (давление открытия).
не все топлесчики могут на стенде проверить начало впрыска, все ссылаются на количество топлива. Замена плунжеров и ремонт инжекторов решают проблему.
Zheeka154 писал(а):Компьютерная диагностика показала проблему с ТНВД
по каким параметрам? угол впрыска? ток опережения? проверка начальной установки ТНВД?
Zheeka154
Сняли вчера ТНВД, по технической части все нормально (плунжера, рейка). Мастера сказали что надо отрегулировать давление, произвели регулировку на стенде. Поставили обратно насос, сняли ошибку, в путь. Машина прошла 90км, загорелась новая ошибка, 1-8 "Регулировка момента впрыска топлива". Расскажите человеку не опытному в этой сфере, как устраняется данная ошибка и с какой квалификацией мастера искать для исправления?
замените плунжера и установите правильно ТНВД.
Zheeka154
Anatoli писал(а):замените плунжера и установите правильно ТНВД.
Почему настаиваете на замене плунжера? На стенде когда проверяли, сказали что все нормально.
Если нам на станции установили насос не правильно, то расскажите как устанавливать его правильно.
После того как появилась ошибка 1-8 "Регулировка момента впрыска топлива", позвонили на станции где проверяли и регулировали ТНВД. Нам ответили, что надо сделать регулировку угла опережения впрыска. Как вы считаете, проблема в этом?
Правильно, это по мануалу, используя угол для Вашего двигателя (это и есть угол опережения впрыска). Этих углов около 5 листов на разные модификации (2876L один угол, 2876LOH другой, 2876LOH01 третий).
Zheeka154
2866, подскажите какой должен быть градус и в какую сторону от мертвой точки?
А была ли станция))))) :mrgreen:
Какой 2866? Полностью с шильды информацию выложите и ЕВРО укажите.
Если шильды нет, то только MANTIS или запрос через дилера MAN.
Zheeka154 писал(а):Почему настаиваете на замене плунжера?
Потому что 15 лет ТНВД работать не может нормально. Чудес не бывает.
Zheeka154
ТНВД на машине скорее всего не родной, на нем уже есть какие-то пошорканные маркировки белым маркером виде цифр, скорее всего контрактный ставили только не отрегулировали его работу.
Zheeka154
den_2001 писал(а):А была ли станция))))) :mrgreen:
MAN 81.97801.24
4757110970BR5619
2866LF20
VIN: WMAT32P402M242117
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
0 градусов
