Mercedes SK 1835 1995 года не развивает обороты выше 1900
Re: Mercedes SK 1835 1995 года не развивает обороты выше 190
"142-Spritzbeginnerfassung gestort"---Vollastmenge und Drehzahl werden begrenzt.Eventuell kann es bei hoch-dynamischen Drehzahl verlaufen zu Rauchstosen kommen.
P.S. - "...Drehzahl werden begrenzt..." - обороты будут ограничены..
Возможно и так, но на бусах за 2200 уваливает спокойно. А вот разгон (динамика) вялая становиться.Andjei_44 писал(а):"142-Spritzbeginnerfassung gestort"---Vollastmenge und Drehzahl werden begrenzt.Eventuell kann es bei hoch-dynamischen Drehzahl verlaufen zu Rauchstosen kommen.
Подтверждаю.den_2001 писал(а):На бусах за 2200 уваливает спокойно.Andjei_44 писал(а):"142-Spritzbeginnerfassung gestort"---Vollastmenge und Drehzahl werden begrenzt.Eventuell kann es bei hoch-dynamischen Drehzahl verlaufen zu Rauchstosen kommen.
В любом случае, ставил другой комплект блоков НЕ от миксера. Тоже самое. И на моем комплекте SK седельный тягач при обрыве форсунки газовал нормально.
странно как то...выдержку то с буса привел...Неоплан вроде какой то.
это я проверял, когда ещё мультиметром диагностировал авто, на СК при разгоне и вываливании 142 на экранчике на тахо, он сразу начинал тупить.
да там ещё трабл с педалью есть, тоже обороты рубит, вобщем на момент включения зажигания, фмр должен видеть минимум по концевику и датчику, причём даже двусторонний скотч приклеиный к упору на самом датчике, водятлами для поднятия ХХ, тоже ограничивал мощь и обороты.
Толя, тупит он по 142 из-за невозможности опережометр рассчитать.
По газен педали ошибок нет. 0-100% четко. Концевики хх и кд в норме.
Сегодня специально диагностировал Mercedes О350 446 мотор. Без ошибок и снятом ошейнике, педаль в пол - обороты 2390-2400. Отсоединяем первую форсунку, педаль в пол - обороты 2100. Обороты читал в FMR и EDC.
Так что правы, кто указывал на зависимость.
Да, мне тоже друзья помогли, сделали тест - на седельном SK тоже без 1й форсунки сразу минус 300 оборотов.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
Breaking news, everyone!
Клиент купил новую первую форсунку, обороты по прежнему 1900!
Завтра коллеги будут проверять еще раз что не так, может оборвали при установке или еще что. А я в Абакане.
Есть новости?acckiy писал(а):Breaking news, everyone!
Странно всё это! А ошибка после установке новой форсунки ушла?
Завтра узнаю.
Узнал, помимо дохлой форсунки еще и провод в жгуте отвалился. Сделали, газует 2100.
А как же вот эт фраза "ТНВД и форсунки проверены. Провода на насос проверены. "
В заблуждение вводите
На насос! Смысла не было проверять форсу при оторванных под корень проводах!
