Блок ABS Knorr-Bremse 0 486 104 039
Re: Блок ABS Knor 0 486 104 039
perevoz999 писал(а):после ночного ликбеза ничего не изменилос
правильней сказать ликбез ничего не дал. Вкл зажигание, замыкаешь
perevoz999 писал(а):пин 2 масса коричневый провод
и
perevoz999 писал(а): пин 3 белый провод№013 идет на пин 13 блока - К линия,
на время БОЛЬШЕ 4 секунд. После размыкания контактов должна начать моргать какая то лампочка на панели, необязательно ABS (может ASR).
Для стирания ошибок процедуру поменять местами. Сначала замкнуть, а потом включить зажигание.
И еще пару разв жизни было что массу надо брать именно блока.
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
запустились блинк коды. правда путем замыкания 18 пина блока на массу. предохранитель уже не горит. вчера просто перемыкали не на самом блоке а немного дальше на разьеме. видимо промахнулись. но кодов выдалооооо что то уж очень. 17-12, 17-8, 12-4,7-6,6-6,5-6,и 13-4. прикол в том что машина 2-ух осная, с чего он ругается на датчики и модулятоы доп. оси? Сбились параметры конфигурвции блока? а как его сделать двухосным ?
Сначала их надо стереть, потом запустить и посмотреть обновленные ошибки. Блок самоконфигурируемый. Может вы дотыкались ему в своей диагностике, что он увидел сопротивление там где не надо увидеть.
Считайте конфигурацию - вкл. зажигание и два раза замкнуть 13 ногу, ну или в вашем случае 18 ногу. Первый блок миганий отвечает за конфигурацию датчик/модулятор 2 2 соответствует 4S/4M.
perevoz999
ошибки не стираются, в конфигурацию(2 блинк коды нахимаешь на 3 сек отпустить на1 сул и затем опять нажать на 3 сек) зашел только 1 раз и то не знаю с какой попытки. выдало 1,9,4,5 и все. ошибки стереть не могу, конфигурация не меняется. Autocom не связывается. Что дальше делать ума не приложу. Датчик заднего правого колеса звониться, третьей оси нет. Подозреваю что что-то с блоком но подставить аналогичного нету, новый заказывать как то рановато по моему, нужно как-то убедиться что этому хана. Что посоветуете????
perevoz999 писал(а):Что посоветуете????
искать человека с диагностикой Knorr-Bremse .
perevoz999 писал(а):Что посоветуете????.
Приезжай
alex_el
Сообщение alex_el »
perevoz999 писал(а):Автоком не связывается.
еще как подключается, круче кноровской :). пробовал кнором цеплять (правда green) ошибки почитал и клапанами поклацал. а автоком и скорость колес и еще много чего показал.
perevoz999
А на какой машине? Какая версия ПО Autocom ? Через какой кабель?
Ecles
Сообщение Ecles »
Доброго времени...
perevoz999 писал(а): но кодов выдалооооо что то уж очень. 17-12, 17-8, 12-4,7-6,6-6,5-6,и 13-4. прикол в том что машина 2-ух осная, с чего он ругается на датчики и модулятоы доп. оси? Сбились параметры конфигурации блока? а как его сделать двухосным ?
У меня такой же вопрос. Тоже ругается на 3-ю ось, которой нет. Автобус Neoplan Euroliner 300 серия с тем же блоком ABS 0 486 104 039. Неисправности начались то ли после "прозвонок" то ли после других манипуляций...
Считать конфигурацию не удается. С какими паузами два раза кнопку не жму не идет, только ошибки моргает.
Возможно ли изменить конфигурацию данного блока без спец. сканера? Нужен для этого пин? Есть автоком и лексия. Блок не вскрывал еще. Возможно ли изменить конфигурацию "ручками", изменив биты в EEPROM, понимаю, что возможно, но насколько сложно найти нужные биты? Или может кто-то поделится дампом правильным?!
И еще вопрос! Красная лампа STOP (запрет на движение ) и писк будут, если неисправен ABS или виной другие неисправности? Была утечка ОЖ, но ее устранили. Автобус едет, но пищит и есть еще одна ошибка на табло с немецкого "Аварийный клапан"
Дай дамп ЕЕРROM с этого Neoplan. Коробка Astronlc, retarder ZF.
У меня есть дамп с 2 осного. Коробка Аstronic, retarder ZF наврное?
Также ручками сделали блок 3 оси. Конфигурацию поменял, но получил ошибку 28 неисправность блока. Родной дамп 3 оси поврежден.
ЕЕРPOM выпаивай для чтения и записи.
Там параметров немного. Вверху размер колеса и номер блока забивается, а вот остальная конфигурация ниже , вот и хочу найти этот биты.
Ecles
Сообщение Ecles »
Дамп сегодня сделаю и пришлю, не знаешь STOP из-за ABS будет гореть?
Будет гореть треугольник и АBS1.
Процессоры INTEL в блоке. Возможно одним EEPROM дело не закончиться. Моя почта shishkov_d@mail.ru
Ecles
Сообщение Ecles »
Не думаю, что они так извратились. У этого проца, что своя память?
Вячеслав Дубовицкий
Может не в тему, но что мешает поставить блок ABS D или ABS E от WABCO? Их на КАМАЗ'ах и МАЗ'ах валом. Цена халявная, настраивается элементарно.
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Может не в тему, но что мешает поставить блок ABS D или ABS E от WABCO? Их на КАМАЗ'ах и МАЗ'ах валом. Цена халявная, настраивается элементарно.
Это крайний случай. Хочется сперва по феншую. И блок от Камаза не подходит
