Страница 2 из 2
Re: насос airtronik d2
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 1:17 pm
sever
Замер был сделан,и именно по этим показателям ими было принято решение заменить насос на 1-3 кв.интересна просто совместимость?
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 1:20 pm
В документации есть нормы подачи топлива,если насос в этих пределах,то он смело может там работать!
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 1:25 pm
sever
Да, все мерилось.но мерилось оно не для моего котла .это они сами там эксперементы делают.так вот их слова насос 1-4 кв на д2 ебершпехер работает не совсем корректно,в следствие чего происходит загрязнение горелки( нагар).1-3 кв насос работает но щелкает он на порядок больше.вот и охотно понять где Правда ???
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 5:12 pm
NIK999
sever писал(а):Да, все мерилось.но мерилось оно не для моего котла
есть определенная мощность и также дозировка .....а остальное чушь ....
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 5:24 pm
soltisa
На аиртроник Д2 24в устанавливается насос 22451801,при установке 25190845 (1-3 кВт) автономка не будет выдавать мощность на какую была рассчитана,а при закоксовке сетки и камеры сгорания отсутствие запуска.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 5:27 pm
sever писал(а):работает но щелкает он на порядок больше
Частота импульсов насоса не зависит от насоса, блок не знает, что вы эму присобачили. Приведу пример понятный для водителя - у вас резина установлена на 80, а на шиномонтаже такой нету, и вам предлагают на 70, как вы думаете скорость и расход топлива у вашего автомобиля останутся теже? Ебершпехет даёт гарантию 24 месяца или 750 часов, на росийском топливе отопитель протянет около 1200-1500 часов и камера сгорания будет закоксована. Достаточно почистить камеру сгорания, и отопитель будет работать. К тому же у эбершпехера насос регулируется, можна и подрегулировать. Если не ошибаюсь то за один цыкл запуска должен накачать 4 мл.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 6:34 pm
Если ваш котел коксуется на родном насосе и при этом дозировка насоса в пределах нормы,то у вас проблема с нагнетателем воздуха,а таким способом (заменой насоса) ремонтники пытаются решить проблему. Компрессор после ремонта?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 1:26 am
ShAS
Мои 5 копеек. Если смесь с "передозом", сажей зарастает, в первую очередь, теплообменник. При удачном нормальном запуске, с нормальной т.смесью, эта сажа сгорает и от неё не остаётся даже следа. Сетка забивается от плохой соляры, и сама никак не очищается.
Кто нибудь сопоставлял дозу насосов в пересчёте на 1 щелчёк? Мои подсчёты, по возрастанию: Д1=Д3=16мкЛ, Д2=20мкЛ, Д4=24мкЛ, вебасты=65мкЛ.
syava писал(а):Если ваш котел коксуется на родном насосе и при этом дозировка насоса в пределах нормы,то у вас проблема с нагнетателем воздуха,а таким способом (заменой насоса) ремонтники пытаются решить проблему. Компрессор после ремонта?
Для Еберов фенов, не важно, после ремонта мотор компрессора или нет, лишь бы с крыльчатками не накосячили.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 1:45 am
ShAS писал(а):Для Еберов фенов, не важно, после ремонта мотор компрессора или нет, лишь бы с крыльчатками не накосячили.
не скажи! видел подшипники "левые" совсем поставили,так там обороты чуток меньше были и коксовалось постоянно хоть топливо было в норме, потому как мало воздуха получалось на такую порцию топлива. Чистили печь каждый день,а после замены компрессора все стало нормально.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 2:15 am
ShAS
syava писал(а):не скажи! видел подшипники "левые" совсем поставили,так там обороты чуток меньше были и коксовалось постоянно хоть топливо было в норме, потому как мало воздуха получалось на такую порцию топлива. Чистили печь каждый день,а после замены компрессора все стало нормально.
На эберах фенах (допотопные не рассматриваем) есть датчик оборотов. Если оборотов нужных нет - 33 ошибка.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:40 pm
33 ошибка вылазить при отклонении более 10%. неравномерность вращения не просечёт. Комплектующие нужно те что заводом предусмотрено.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 8:54 pm
sever
Итоги )))) d2 на насосе 1-3 кв работает но сильно переливается камеру и выдаёт дикое задымление и слабое отопление.поставили в итоге родной 1-4 кв и все нормуль.эксперемент был интересный но неудачный.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 7:41 pm
Работать может насос 1-3квт на ебере Д2, но нестабильно.
У нас один "гений" ухитрился втулить от Д3 на Д2 )))
Постоянно выключалась автономка.
Почему они пытаются вам впихнуть насос на 1-3квт вместо стандартного 1-4квт ???
Ответ прост - намного дешевле закупка на насос 1-3квт (тот который под фишку) ))))
Эбер цену формирует непойми как.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 4:13 pm
sever
да в том то и суть что не понятно зачем это надо было спецам,ведь насос я покупал совершенно в другой конторе.вобщем насос на 1-4 кв стоит у спецов 4000р. они сказали купи насос 1-3 кв но у нас его нет,поэтому я купил его в другом магазине за 5500р. Выгода спецов ????? я тоже считаю что они это делали не ради прибыли а именно в качестве эксперемента ))))и ещё,им пришлось в итоге поставить мне насос 1-4 кв из своей копилки а разницу перенесли в счёт ремонта автономки коллеги. так что в этой истории ни кто не наварился ))))))
