ну когда род занятий вечный студент то да ответ в конце.cotm писал(а): смотреть до конца, в конце будет ответ про ЕБС.
Renault Premium dci 420 EBS Ошибка
Re: Renault Premium dci 420 EBS Ошибка
да четы датчика если хоть один отключить появилась пиктограмма износ колодок, что вы имели веду под словом регулировать ?sashaslam писал(а):там их читыри и нужно смотреть износ на мониторе... ну и регулировать.rama5017550 писал(а):У рено 2 датчика износа. На один можно забить, а на второй не ненуна.
разбери супорт и посмотри внимательно
тогда и вопрос отподётYudminn писал(а):да четы датчика если хоть один отключить появилась пиктограмма износ колодок, что вы имели веду под словом регулировать ?sashaslam писал(а):там их читыри и нужно смотреть износ на мониторе... ну и регулировать.rama5017550 писал(а):У рено 2 датчика износа. На один можно забить, а на второй не ненуна.
- Кураныч
Кураныч писал(а): и чё там с колодками...
Кураныч писал(а):Пусть диагностику подключит да посмотрит на датчики износа
Anatoli писал(а): Вам нужно с диагностики посмотреть износ колодок всех колёс
Ну если уже повара лезут в в хирургию, со словами, что скальпель тоже ножик.....
Попробуй хакнуть датчики, ты же IT. (Залезаешь в кодировки и выключаешь функцию)
хотелось бы кое что прояснить, лазил сегодня под другой машиной и на суппорте там где сводят колодки нашло еще датчики, видимо вы мне про них говорите, и есть еще непосредственно на самих колодках. Так вот на нашей машине дачников которые возле винта свода колодок нет, по видаемому подарок от старого хозяина.Кураныч писал(а):Кураныч писал(а): и чё там с колодками...Кураныч писал(а):Пусть диагностику подключит да посмотрит на датчики износаAnatoli писал(а): Вам нужно с диагностики посмотреть износ колодок всех колёсsashaslam писал(а):там их читыри и нужно смотреть износ на мониторе... ну и регулировать.Ну я прям не знаю как вам ещё намекнуть направление в котором копать
- Кураныч
Вот интересно тогда, что вы и в каком мануале читали ?Расшифровку ошибки читал, но понять не смог откуда копать и в каком направлении
...подымите голову чуть выше и обратите внимание, не остались ли , случайно, хотя бы провода от них, прям так это вдоль тормозных шлангов....Yudminn писал(а):возле винта свода колодок нет,
Проводов обрезоных нет, завтра поеду покупать эти дачики на разборки, какой номер не подскажите? Какое сопротивление должен выдовать при проверки? Сколько пин на разетки ? Вскрывать кран притдеца и там смотреть куда они приходили.Кураныч писал(а):Вот интересно тогда, что вы и в каком мануале читали ?Расшифровку ошибки читал, но понять не смог откуда копать и в каком направлении...подымите голову чуть выше и обратите внимание, не остались ли , случайно, хотя бы провода от них, прям так это вдоль тормозных шлангов....Yudminn писал(а):возле винта свода колодок нет,
В мануале написано, коротко замкнут или разомкнут, проверит целостность проводки и датчики. Датчик который на колодке стоит уже замучил и не мог понять что вы меня на него пинаете, а оказываемая о котором дачике идет речь вообще нетКураныч писал(а):Вот интересно тогда, что вы и в каком мануале читали ?Расшифровку ошибки читал, но понять не смог откуда копать и в каком направленииYudminn писал(а):возле винта свода колодок нет,
Датчик, который стоит в тормозном механизме, в оригинале отдельно не поставляется. Поэтому номера нет. Сейчас появился на рынке неплохой китай, но это как попадешь. Подбор по модели тормозного механизма.
понял, но а если брать б/у с разборки ? Какое сопротивление он должен показывать и между какими контактами ?den_2001 писал(а):Датчик, который стоит в тормозном механизме, в оригинале отдельно не поставляется. Поэтому номера нет. Сейчас появился на рынке неплохой китай, но это как попадешь. Подбор по модели тормозного механизма.
Игорь Викторович
суппорта ELSA2 ?
три вывода напряжение 5 вольт, выход аналоговый сигнал это по датчику износа. А по ошибке в первом посте у вас проблема с датчиком нагрузки на ось,стоит под седлом (если тягачь) трубки от подушек к нему идут.
ну под седлом стоит кран связанный с тормозами а которому идут трубки от подушек стоит за седлом, и каким образом он связан с ebs ?syava писал(а):три вывода напряжение 5 вольт, выход аналоговый сигнал это по датчику износа. А по ошибке в первом посте у вас проблема с датчиком нагрузки на ось,стоит под седлом (если тягачь) трубки от подушек к нему идут.
вот честно я не знаю модель суппорта.Игорь Викторович писал(а):суппорта ELSA2 ?
den_2001 писал(а):Датчик, который стоит в тормозном механизме, в оригинале отдельно не поставляется. Поэтому номера нет![]()
