Renault Magnum E-Tech 480 2003 год нужна осциллограмма
Re: Renault Magnum E-Tech 480 2003 год нужна осциллограмма
Паха, пока нет возможности сделать замеры машину отогнали топливщикам, вроде как плд секции ЧИНИТЬ будут, мой заход кропотливая работа с проводкой, также будет выполнена при разобранной топливной.
А в чем подвел Хантек, просто вожу его с собой занимает мало места, а стационарник жалко таскать боюсь замазюкать.
Pril регулировочное кольцо там однозначно потеряно. На это не ставилось ударение так как машина даже при отключенном д.распредвала не заводилась.
На счет сбито на один зуб, да видно с сигнала 6 го цилиндра если сравнить с той осциллограммой ссылку на которую я давал, но это будут проверять по любому.
Возможно у тебя есть рабочая осциллограмма поделись?
и мне тоже интересна рабочая осциллка
-а что,без "распредвала"Магнум Евро3 заводиться?hp-max писал(а):даже при отключенном д.распредвала не заводилась
-там без осциллографа,с "метками"если машина стоит на яме-работы на 10минут:без моториста...была б эта осциллограмма что выложена по четче,а так-вроде как там "криминала" нет....
Да заводится!Andjei_44 писал(а):-а что,без "распредвала"Магнум Евро3 заводиться?
Представляешь даже без датчика коленвала на распредвальном должна заводиться!Andjei_44 писал(а):-а что,без "распредвала"Магнум Евро3 заводиться?hp-max писал(а):даже при отключенном д.распредвала не заводилась
Сказал "А", то расскажи как проверить самому, яму найдем!
Криминал как раз был, помехи д. распредвала пересыпал проводку до ПЛД помеха пропала и как правильно подметил pril было утеряно регулировочное кольцо на распредвальном.
Если не трудно заполни в профиле город.
И так топливную починили - вообще не заводится .
1. Осциллограмма улучшилась.
2. С помощью NG3 провели пусковой тест
а) с двумя датчиками - тест не пройден, видно что блокирует впрыск там есть строка что то типа защита старта - включена.
б) с одним датчиком коленвала - тест пройден, защита старта - выключен
3. У меня нет возможности померить ток 6 плд, поэтому кинул осцил и увидел сигнал при прокрутке стартером амплитудой 4В с некой частотой малой длительности но чотко в определенный период предположение что это опросы на обрыв и кз катушки плд.
В тесте видно об\мин - 160, впрыск 60 мг
Так вот пока затык, что делать блин, комп пишет не блокирую впрыск, но в реалии все с точностью до наоборот.
На днях подкину другой комп.
Топливную проверяли несколько раз.
он должен завестись дольше чем обычно,секунд за 5...10 на одном только распредвальном...без "распреда" Магнум не заведется,сколько не крути его.
Спорить не буду и так все ясно.
можно даже поспорить! у меня экономисты год ездили так,потому,что на маховике метки провернуло,а денег коробку снимать небыло.....Andjei_44 писал(а):на одном только распредвальном...без "распреда" Магнум не заведется,сколько не крути его.
так же само....на снятие коробки и работу денег нет-да тоже с год наверное,катались так вот)))))syava писал(а):можно даже поспорить! у меня экономисты год ездили так,потому,что на маховике метки провернуло,а денег коробку снимать небыло.....Andjei_44 писал(а):на одном только распредвальном...без "распреда" Магнум не заведется,сколько не крути его.
походу при смещении маховика (рассинхронизации датчиков) стрелка тахометра падает на ноль при 1100 об. ошибки выбивает две- обрыв или замыкание датчика колена и кз или нет сигнала датчика распреда. при отключении датчика колена тахометр не падает и активной остается одна ошибка. на прошлой неделе был такой магнум. сначала проверил датчики, потом расчепушил проводку движка, потом эбу на другой машине, ломал голову два дня и пришел к выводу что чтото с венцом или маховиком. снял стартер посмотрел маховик там проточки есть (на венце и маховике) и они не совпадают. похоже провернуло венец. завтра снимут коробку.
это что нужно сделать чтоб венец сместить????
погазовать с пробуксовкой и игрой сцеплением(лед, грязь), заглохнуть и сразу на стартер. Вот и все рецепт прост.
Все завели!!! Ети его в .....
И так.
После ремонта топливной и правильной прокачки топ. системы машина не заводилась до того момента пока не пшикнули свеже купленным эфиром дали немного поработать и последующие заводки нормальные, но только на одном из датчиков, так как венец провернуло диагноз окончательный !
И так.
Миха! Ты мочешь . У меня как раз на базе, после кольцевых гонок, трасса осталась вот туды его для выравнивания венца!!!varvar00 писал(а):погазовать с пробуксовкой и игрой сцеплением(лед, грязь), заглохнуть и сразу на стартер. Вот и все рецепт прост.
Вопрос только в одном к топливщикам, где мог остаться воздух ???
1. Топливную проверяли полностью.
2. Давление в низком контуре ручной подкачкой создается и держится, при прокрутке стартера давление возрастает, знать мех подкачка не завоздушена.
3. Прокачку делали правильно, откручивали все трубки стравливали воздух и по одной закручивали.
Казалось бы все есть что бы завестись, но увы. Только пшик в дышло, и дальше заводиться нормально и по сей день. Из за этого пришлось ломать голову себе.
