Eberspacher D3Lc
Re: Eberspacher D3Lc
Alexus91 писал(а):а что даст этот тумблер?
- вертикальный взлет!
Alexus91
Сообщение Alexus91 »
этот тумблер вам включит отопитель, если он ещё там есть.
Вкыл/выкл работает, он же отдельно идет от таймера. Всё норм включается/выключается, мне нужно узнать почему сам таймер не фурычит и как его запустить.
Alexus91
Стоят у меня два модуля
Левый запускает продувку/обогрев и регулирует температуру, правый - с таймером. С левым все пучком, а правый не реагирует ни на что.
тогда замените таймер.
Кнопки кончились как в пультах,можете наклеить туда что то типа фольги....
adamantin
Сообщение adamantin »
Лежат у меня пару таймеров. Звони.
Alexus91
Заметил еще такую штуку - после того как отсоединил аккумы и заново подключил их, на дисплейчике заморгали сразу все символы. Нажал на кнопочку с "часами" и после этого остались гореть только "00:00". По крайней мере одна кнопка точно работает)
Теперь нажми часики и стрелочку в сторону одновременно,должны настраиваться время,попробуй стрелочку в одну и другую сторону,может одна из них живая... Если не реакции,то самый простой способ оживить его,как написал выше....
Alexus91
syava писал(а):Теперь нажми часики и стрелочку в сторону одновременно,должны настраиваться время,попробуй стрелочку в одну и другую сторону,может одна из них живая... Если не реакции,то самый простой способ оживить его,как написал выше....
В общем я таймер отсоединил и заново подцепил. На нем моргают все символы, зажал одновременно кнопку с часами и стрелочка вправо после этого начали меняться цифры на часах. Ну и после этого все кнопки заработали. Теперь бы еще разобраться с настройкой )))
Походу он у вас изначально работал. Ищите инструкцию пользователя.
syava писал(а):Походу он у вас изначально работал. Ищите инструкцию пользователя.
Некотрые предпочитают деньги в сервис отвезти, но инструкцию не читать, спасибо им за то, что они есть :)
Alexus91
Инструкций нашел кучу, правда не совсем для этого таймера, но принцип везде один, в целом с настройками разобрался.
По поводу моего вопроса в этих инструкциях ничего нет. Вобщем все начало работать после одновременного нажатия кнопок с часами и стрелкой.
