DAF 95 AS-Tronic: ошибки 0100, 0163
Re: даф астроник
А к As-Tronic как другие блоки относятся?VIC в том числе.Тогда внимание CAN коробки.Причин много ведь:кз на массу,на что угодно,обрыв и т.д.Скинь фишку,замерь напругу..для начала.С сопротивлением можешь запутаться.
Re: даф астроник
знеачит не кан любые траблы с каном другие блоки фиксируют.нассин писал(а):отсутствие связи с EDC других блоков нет.между ABS и кпп 1 раз выскакивала ошибка об отсутствии скорости передних колес.но в мониторинге все датчики abs работают правильно.igor-dvs73 писал(а):Меряй напряжение CAN H-масса и CAN L-масса.Другие блоки регистрируют отсутствие связи с EDC? (ABS,например)
Re: даф астроник
69 иногда торчит из за того что не подождал водила когда системы самодиагностику проходят. тоесть сразу ключ на старт. странно что показания датчика скорости висут. не характерно для кан. если траблы по кану от моторника до коробаса, то другие блоки сразу замониторят это. ебс , центральный и подвеска. если другие блоки не ругаются на потерю с вязи с моторником то все норм с каном. Были ремонты какие может ? предистория какая ? можно еще подробее как все происходит ?igor-dvs73 писал(а):Ну,вот..нассин писал(а):по движку была не актив. 69 эбу заблок. по кан а так мотор ок.igor-dvs73 писал(а):CAN.Пока так понимаю.Про поведение мотора ни слова?
Re: даф астроник
если каробас не видет передней оси , то переключатся неадекватно будет. Датчики передней оси нужны коробасу как Вам глаза. модулятор передней оси провода под двигом смотри, убивай ошибку ету. То что на хололдный двиг глюк появляется, в этом ничего странного нет, вибрации другие проводка трется. Что касается датчика скорости, то вообще ничего не понимаю. вариант с перепутанными фишками Вы исключили. Датчики разные бывают может датчик не тот влепили ? Очень интересно про датчик скорости. Зависает только спидометр или показания по диагностике тоже виснут на отметки 800 ? и вообще как может на датчике скорости 800 + или я чегото неотдупляю или чето не то... Или вы про обороты двигателя ? или про спидометр ??? или про тахометр ???нассин писал(а): 1 раз выскакивала ошибка об отсутствии скорости передних колес.но в мониторинге все датчики abs работают правильно.
Re: даф астроник
если каробас не видет передней оси , то переключатся неадекватно будет. Датчики передней оси нужны коробасу как Вам глаза. модулятор передней оси провода под двигом смотри, убивай ошибку ету. То что на хололдный двиг глюк появляется, в этом ничего странного нет, вибрации другие проводка трется. Что касается датчика скорости, то вообще ничего не понимаю. вариант с перепутанными фишками Вы исключили. Датчики разные бывают может датчик не тот влепили ? Очень интересно про датчик скорости. Зависает только спидометр или показания по диагностике тоже виснут на отметки 800 ? и вообще как может на датчике скорости 800 + или я чегото неотдупляю или чето не то... Или вы про обороты двигателя ? или про спидометр ??? или про тахометр ???[/quРустам писал(а):нассин писал(а): 1 раз выскакивала ошибка об отсутствии скорости передних колес.но в мониторинге все датчики abs работают правильно.
тахометр и спидометр показывают правильную скорость.спидометр не прыгает и не зависает.показания по диагностике на холодную на х.х обороты входного вала пляшут 130...350.выскакивает ошибка по автокому 163 крутящий момент двигателя неверный.трогаемся выскакивает ошибка 100 сигнал скорости неверный.после 35 км/ч ошибка пропадает.показания сигнала скорости(в оборотах) в движении растет до 800 об.и замирает.(хотя скорость увеличивается).снижаем скорость показания сигнала скорости вновь оживают.
Re: даф астроник
Еще раз, с какого датчика вы видите 800 оборотов и то что они замирают, с того датчика на котором при холостых скачет 130- 350 ? Там должно быть два параметра оборотов двигателя.нассин писал(а): тахометр и спидометр показывают правильную скорость.спидометр не прыгает и не зависает.показания по диагностике на холодную на х.х обороты входного вала пляшут 130...350.выскакивает ошибка по автокому 163 крутящий момент двигателя неверный.трогаемся выскакивает ошибка 100 сигнал скорости неверный.после 35 км/ч ошибка пропадает.показания сигнала скорости(в оборотах) в движении растет до 800 об.и замирает.(хотя скорость увеличивается).снижаем скорость показания сигнала скорости вновь оживают.
Re: DAF 95 AS-Tronic: ошибки 0100, 0163
датчик входных оборотов кпп 130...150(установлен на первичном валу кпп) .сигнал скорости (скорее всего от тахометра к кпп) потомучто есть еще обороты выходного вала ((кардана)они нормально).также обороты двигателя кпп видит нормально.Рустам писал(а):Еще раз, с какого датчика вы видите 800 оборотов и то что они замирают, с того датчика на котором при холостых скачет 130- 350 ? Там должно быть два параметра оборотов двигателя.нассин писал(а): тахометр и спидометр показывают правильную скорость.спидометр не прыгает и не зависает.показания по диагностике на холодную на х.х обороты входного вала пляшут 130...350.выскакивает ошибка по автокому 163 крутящий момент двигателя неверный.трогаемся выскакивает ошибка 100 сигнал скорости неверный.после 35 км/ч ошибка пропадает.показания сигнала скорости(в оборотах) в движении растет до 800 об.и замирает.(хотя скорость увеличивается).снижаем скорость показания сигнала скорости вновь оживают.
Датчик входного вала130-150...а сколько надо?Всё-таки не туда смотрите.163 ошибка-выясняйте отношения с ней.Вникайте в неисправность.CAN будем считать исправным.Согласен.Остальные товарищи под подозрением.Включая двигатель,сцепление,ECU кпп.
163 выскакивает ещё до начала движения либо же при трогании с места?
[quote="igor-dvs73"]163 выскакивает ещё до начала движения либо же при трогании с места?
163 до начала движения 100 при трогании с места.
обороты датчика входного вала при включенном .сцеплении должны совпадать с оборотами двигателя.всегда интересовал вопрос как эбу вычисляет крутящий момент?igor-dvs73 писал(а):Датчик входного вала130-150...а сколько надо?Всё-таки не туда смотрите.163 ошибка-выясняйте отношения с ней.Вникайте в неисправность.CAN будем считать исправным.Согласен.Остальные товарищи под подозрением.Включая двигатель,сцепление,ECU кпп.
Соображайте,соображайте..
может сцепление буксует?поэтому обороты входного вала меньше чем обороты двигателя.вот показатели сцепления-датчик хода сцепления 34 при вкл. 27 при выкл.сцеплении .относительное положение сцепления 20.давление воздуха 7.8igor-dvs73 писал(а):Соображайте,соображайте..
у меня была такая проблема с такой акпп,электрик перерезал провод кан и подключил ее на массу,но это не важно что электрик подключил, ты проверь провода где то окисление или обрыв !!!
машина уехала.проверить не могу.должен скоро заехать.какой именно кан был перерезан?Edvard писал(а):у меня была такая проблема с такой акпп,электрик перерезал провод кан и подключил ее на массу,но это не важно что электрик подключил, ты проверь провода где то окисление или обрыв !!!
