Прицеп идет на юз
Re: Прицеп идет на юз
midnight5522 писал(а):
trufanov писал(а):Меняйте сервис и диагноста.
Это понятно,поеду повторно к ним.Сказали посмотрят еще раз за сой счет,может смена попалась не очень грамотная
В вабковской программе легко сохранить протокол диагностики в pdf файле, выдаю всем клиентам до ремонта и после. Требуйте! Выкладывайте здесь.
midnight5522
Сообщение midnight5522 »
Вчера повторно загнал им же.Уже полтора суток ищут причину)))Как только сделают.Выложу протокол диагностики.Сегодня надеюсь забрать прицеп.
midnight5522
Не вставляется ПДФ файл,как его вставит не подскажите?
midnight5522
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2FCCF.pdf&name=CCF.pdf&c=542d2d1400db протокол диагностики.Говорят что модулятор не показывает ошибок,так не могут однозначно тветить он ли вышел из строя.Можеть расшифровать тока по русски).
Т.е. ошибок нет? :) (файл у меня не скачивается)
midnight5522 писал(а):Говорят что модулятор не показывает ошибок,так не могут однозначно тветить он ли вышел из строя.
на сколько понял,блок на связь не выходит! Нормальный диагност пробует всевозможные варианты для подключения и получения связи,если не получилось,удостоверяется в приходе к модулятору всех питаний и линий диагностики и после проверки всего этого делает вывод,что блок (модулятор) не работает и требует замены!
Если смогли сделать отчет диагностики, то однозначно смогли подключиться. Вот только видимо ошибок не нашли :)
Farmarus
Сообщение Farmarus »
А как меняется давление в желтой груше? Его измеряли? Мажет проблема идет от тягача?
midnight5522
cotm писал(а):Если смогли сделать отчет диагностики, то однозначно смогли подключиться. Вот только видимо ошибок не нашли :)
Да они поключились к блоку но ошибок он не показывает.Тоесть по их диагностике он рабочий.Но прицеп пустой только тронь педаль тормоза в юз,дым просто столбом сам видал ехал за ним.А груженный тормоза "Ватные" но юзом не берет.Все это началось как зашипело из модулятора из сброса .Как то так.
Ко мне приезжал МАЗ с прицепом, была примерно похожая ситуация. Причина: водитель на тягаче накрутил кран управления прицепом, да и педаль у него, похоже, была неисправна. При малейшем нажатии на нее, давление на желтой головке устанавливалось порядка 6 бар, что соответствует практически экстренному торможению. М.б. и у Вас так-же, прицеп полностью исправен... Но есть еще вариант с датчиком давления модулятора, типа врет, но такие мне за пару лет работы не попадались, да и проверить все датчики давления в модуляторе - работы на 30 мин с перекурами.
Странно, что техники не могут разобраться с этой проблемой, видимо, Вам просто нужно сменить сервис.
midnight5522
cotm писал(а): Причина: водитель на тягаче накрутил кран управления прицепом, да и педаль у него, похоже, была неисправна.
На дафе мы кран управлением тормозами прицепа меняли,и его особо не покрутишь так как нечего крутить.Да и не крутили ничнго 100%.Просто вся эта котовасия пошла ровно как начал шипеть модулятор.
Farmarus
Так кто-нибудь измерял давление что в прицеп с тягяча поступает?
midnight5522
Farmarus писал(а):Так кто-нибудь измерял давление что в прицеп с тягяча поступает?
подцепляли другой тягач,все без изменений.
midnight5522
midnight5522 писал(а):подцепляли другой тягач,все без изменений.
у меня есть еще такой же прицеп один в один так тягач с ним идет все норм без нареканий
