Страница 2 из 2
Re: Нужен блок EDC на VOLVO FM 2008г
Добавлено: Пн сен 01, 2014 11:41 pm
autoel
Так и я про то же, вопрос про подмену здесь уже рассматривается, а вот про грамотную диагностику отметается... сорри, только хотел помочь.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:22 am
s200773
autoel писал(а):Так и я про то же, вопрос про подмену здесь уже рассматривается, а вот про грамотную диагностику отметается... сорри, только хотел помочь.
Да сделана уже грамотная диагностика,осталось только два варианта,блок и проводка на форсы,которая уже в принципе пришла в негодность под клапанной крышкой,а хозяин как всегда,
"-А если заменим,проблема точно уйдет?"
Да и я не сказал,проблема проявляет себя только под нагрузкой,ну и пару раз было,при езде на одной голове.
А на счет номера блока,завтра выложу.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 9:38 am
s200773 писал(а): Да сделана уже грамотная диагностика,осталось только два варианта,блок и проводка на форсы,которая уже в принципе пришла в негодность под клапанной крышкой,а хозяин как всегда,
А ты ответ по другому построй. Сперва замена проводки и если не поможет, тогда и блок. Мертвый блок - следствие неисправной проводки. Если клиент хочет эксперименты, то пусть сам покупает блок и убивает его. При этом авто легко встанет на трассе в ближайшее время. Половина клиентов сразу заказывает проводку.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 10:16 am
autoel
Как проводка, так и форса эбут голову, только фрсунку поймать проблемно, лично менял жгуты, а после ловил форсунку. Вот только замена блока ничего не даст, протрахано не раз.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 10:28 am
autoel писал(а):Как проводка, так и форса эбут голову, только фрсунку поймать проблемно, лично менял жгуты, а после ловил форсунку. Вот только замена блока ничего не даст, протрахано не раз.
Иногда дает. Недельки две назад был премиум DXI, там при старте сразу вылетали все SID1-6 fmi5. Коса в хлам, блок тоже. С другим блоком завелась и поехала, косу сразу поменять не захотели...
Добавлено: Вт сен 02, 2014 9:03 pm
autoel
Так многоуважаемый мною den писал- сначала косу приговаривай, потом блок. В итоге стрельнет форса. Выводы делай САМ.
Согласно шведской инструкции "неисправность в проводке приводит к поломке блока управления.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 1:32 am
s200773
Выдернули проводку с двигателя,ждем другую с разборки,не знаю в каком состоянии она будет, привезет хозяин машины,посмотрим. Короче пока так.
