Не идет диагностика KNORR-BREMSE
Re: Не идет диагностика KNORR-BREMSE
проверте К линию от блока до разёма. Распиновка блока ТЕБС4 на наклейке под крышкой с разёмами.
Ura74
Сообщение Ura74 »
А из за того что пин коды получены на имя другой организации,может быть в этом проблема?
ecu start должен определить блок без каких либо пинов, пины нужны для последующего ПО.
Ura74
Сообщение Ura74 »
Получается что просто посмотреть параметры блока можно без пинов, нельзя только вносить свои изменения в конфигурацию блока без пинов?
нет, без пинов еку старт проверит связь и опознает блок. Дальше запустится ПО для работы с блоком, и вот само ПО попросит пины, либо деморежим без конекта с блоком. НЕО грин у Вас установлен?
Ura74
Сообщение Ura74 »
"вот само ПО" пинов не просит, так как я поставил пины со старой организации,новых не преобритал. Но иминно это ПО и выдает ошибку при попытки подключения, т.е. получаеться все проблема в пинах? НЕО ГРИН не установлен.
на синей полоске окна программы ЕКУ ТЕЛК, в левом верхнем углу будет написан ваш пин, либо 00 00 00 00 00, если пина нет. и при старте будет предложен только демо режим, без пинов.
Ura74
Сообщение Ura74 »
И еще вопрос в самом ECUTalk есть прога UdifDownload в которой показано, что нет связи с udif! но немогу понять тогда каким образом он находит блок?
Garik
Сообщение Garik »
Мой Вам совет, купите себе ноутбук с "железным" comport, и все проблемы с бубенцами уйдут куда то в небытие... И что Вам надо в TRAILER EBS FLASCH? Меня вот туда тоже не пускает, но оно мне и не надо это не диагностика. В диспетчере устройств у Вас comport определился?
Ura74
Сообщение Ura74 »
В том то вся и суть проблемы, что COM порт определяеться, поиск блока есть а при выборе дальнейшего подключения Trailer EBS выходит ошибка, причем в проге udif download, сам udif, тоже не обнаруживается!
Уже и попробывал на другом компе с КОМ-портом т.е. подключил udif родным КОМовским кабелем, и при таком раскладе всеравно в UdifDownload самого сканера ПО- не видит. (Считать что сам сканер куплен касячным - думаю это крайность.) Если есть хоть какие-то догадки о решении данной проблемы подскажите.
Garik
Сообщение Garik »
COM кабель родной?
Ura74
Сообщение Ura74 »
да родной
удиф нормально работает через переходник ЮСБ-ком, правда сам использую его через ком порты. оставде улиф даунлоад. вам нужно еку старт
вот скри програмы старта
ecu start.rar
вот скрин
(65.44 КБ) 573 скачивания
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Парни -поделитесь версией НЕО ГРИН посвежее ,у меня 3.1 , (не бесплатно) в личку.
р.с. бесплатно тоже не откажусь :D
