Страница 2 из 3
Re: renault magnum 480 dxi 2005 не заводится
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:19 pm
Andjei_44
Vehicle identification check, no response.Engine control unit receives no answer to the question of the vehicle identification number (VIN) from neither the vehicle control unit (VECU) nor the external lighting control unit (LCM).
P.S. - думаю что где то в 1587...
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:46 pm
vadik777
вот и я уже голову в двух местах сломал, что дальше делать ума не приложу. у нас такие вещи только под заказ и ждать х.з. сколько. я так понимаю было бы с прошивкой проц бы старт не сделал? а тут получается то заводится то не как. и на связь выходит адекватно и данные показывает что вот вин. и еще в момент глюка почему лампа ручника загорается после выключения зажигание, мол машинка якобы с ручника снята? причем тут двигло он же вроде от vecu работает?
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:52 pm
А в vecu не появляется ошибки кан или 1587. Посмотри обесточуются ли все блоки правельно,реле веку.... Пробуй отключить массу,после этого заводится с первого раза?
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:53 pm
vadik777
завтра проверю кан до vecu и lcm, ток тогда почему другие блоки не матерятся на то что не видят дрыгло?
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:55 pm
vadik777
ошибок нет вообще ни в одном блоке кроме двигла а на счет обесточки не совсем понял?
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:58 pm
vadik777
syava писал(а):А в vecu не появляется ошибки кан или 1587. Посмотри обесточуются ли все блоки правельно,реле веку.... Пробуй отключить массу,после этого заводится с первого раза?
нифига не заводится пробывал и клемы сдергивать и там масса рубится когда ключ вытаскиваешь.
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:05 am
после выключения питания блоки все засыпают,бывает водила всавил перемычку,чтобы окна открывались без зажигания,а один из блоков (или несколько) на этом же плюсе,хотя приборка тухнет,при включении зажигания первого пакета с вином нет,так как блок не ресетится. Такое замечал на ренохах с имой,веку не отключается,моторник обесточет,при включении зажигания моторник ждет разрешение на запуск,но веку его не выдает,потому как не отключалось и иму не опрашовало. Как вариант...
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:06 am
vadik777 писал(а): и там масса рубится когда ключ вытаскиваешь.
а такого не должно быть! вот в этом и может быть причина,там возле ящика АКБ предохранитель должен быть,он наверное сгнил...
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:10 am
Andjei_44
ну почему ж не должно быть?Видел такое,не раз-при вытаскивании ключа зажигания отключается контактор(ну или"масса"назвать)
а по ошибке , реакция системы при этой ошибке : "Unit injectors closed off, no fuel injection"(н/ф закрыты,нет впрыска топлива)-что не так?
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:12 am
vadik777
syava писал(а):после выключения питания блоки все засыпают,бывает водила всавил перемычку,чтобы окна открывались без зажигания,а один из блоков (или несколько) на этом же плюсе,хотя приборка тухнет,при включении зажигания первого пакета с вином нет,так как блок не ресетится. Такое замечал на ренохах с имой,веку не отключается,моторник обесточет,при включении зажигания моторник ждет разрешение на запуск,но веку его не выдает,потому как не отключалось и иму не опрашовало. Как вариант...
завтра прижму плоскогубцами коки водиле может че нового узнаю
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:14 am
Gray
Тогда в веку должны быть соответствующие ошибки.
Добавлено: Пт май 30, 2014 1:58 am
на скамейке один в один)))) и масса не должна проподать размыкается + (это не жигули)
Добавлено: Пт май 30, 2014 2:37 am
Была как то вольва с автоматом, не хотела газовать но сцепление исправно отпускала и ехала на холостом ходу. Тоже перерыл всю проводку, но проблему нашел в спрятанном GPS-трекере у него CAN убивал только нужные ему сообщения(проверено с помощью Can анализатора).
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:14 pm
vadik777
постоял ночь с выключенной массой завелся гад. кан живая 120 ом. взорвал провода до веку все нормально буду греть его. водила сказал что в основном на горячую глючит
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:45 pm
vadik777 писал(а):кан живая 120 ом
Это как?
