Если один датчик оставить, машинка заводится....но импульсов 7.k0ldun писал(а):оригинально девки пляшут... по 4 штуки в ряд !
А слабо оба датчика выковырять и на стартере (запуска все равно не будет) посмотреть осликом что там будет ?
ну и частота в 2-4 тыс вас не смущает ? (потому двигло и глохнет!)
ну и потом поочередно на одном датчике запуск повторить со снятием осцилок...
и получилась у вас ЦЕЛАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА !
хотя кто-то очевидно аккумы не отключая в нарушение всех правил работал с машиной и угробил ЭБУ ...
но это скорее моё ощущение вашей проблемы , могу и не угадать....
MAN TGA 18.410 MS6.1 ошибки 190, 723 осциллограмма
- МишаДиагност
Re: MAN TGA 18.410 MS6.1 ошибки 190, 723 осциллограмма
кстати , а к какому месту ты ослика привязывал ?МишаДиагност писал(а):Вроде все просто
куды щупы тыкал ?
- МишаДиагност
На разъем датчиков...k0ldun писал(а):кстати , а к какому месту ты ослика привязывал ?МишаДиагност писал(а):Вроде все просто
куды щупы тыкал ?
- Alexx60rus
Ты датчики то отцепи от машины, совсем отцепи и воткнись двумями каналами в оба датчика. Тогда узришь реальную картину.
- МишаДиагност
Продолжим завтра "лабораторную работу"Alexx60rus писал(а):Ты датчики то отцепи от машины, совсем отцепи и воткнись двумями каналами в оба датчика. Тогда узришь реальную картину.
ооо.... об этом я забыл настоятельно упомянуть !Alexx60rus писал(а):Ты датчики то отцепи от машины,
да мне мерещиться , что и по одному можно все увидеть !Alexx60rus писал(а): воткнись двумями каналами в оба датчика.
- Alexx60rus
Можно, но так сразу узрим всю картину. И неплохо бы на выкладываемых осциллках шаг сетки указывать.
- МишаДиагност
Хорошо. Спасибо всем! Завтра продолжу и отпишусь
А зря без лупы.Там скорее всего трещина.МишаДиагност писал(а):Ну вот..сняли коробас, сцепление, маховик...и ничего. С лупой конечно не рассматривали, но вроде как все цело.
Если внимательно рассмотреть осциллограмму, то скорее наоборот: выступ... со всеми вытекающими.болот писал(а):А зря без лупы.Там скорее всего трещина.
Маховик часом не колбасит, при вращении?
Да у него херня какая-то получается, как на вынутом датчике,может быть сигнал!? проводку смотреть,в блоке общий вывод может отгорел,а сигнал паразитный еще от какой то цепи проскакует (форсы первой например) проверить осцилом отключв оба датчика от блока, при этом прокрутить стартером,если аномалии нет,искать как писал выше,если есть,с пристрастием обсматриавть маховик.
у мс 6.1 вывода в блоке красиво отгорают, хрен увидиш.
- МишаДиагност
Вообщем ослика не обманешь! Оказалось, что новая корзина "слегка была больше" и слесаря не заметили...запихали и треснул буртик на котором прорези для датчика. Его погнуло слегка наружу. Вот этот импульс откуда взялся. Поменяли маховик и все ОК)))) Правда стыдно, что с первого раза этого не заметил. Но клиент вообщем доволенcotm писал(а):Ну вот а я уже на работе всем показал, как надо мотор "приговаривать" при помощи осликаМишаДиагност писал(а):Ну вот..сняли коробас, сцепление, маховик...и ничего.Неприятный момент.... Представляю выражения лиц ребят, кто это снимал.
- МишаДиагност
А с природой одинакового сигнала на обоих датчиках не вышло разобраться. Машина стала заводится, все обрадовались и отправили в рейс.syava писал(а):Да у него херня какая-то получается, как на вынутом датчике,может быть сигнал!? проводку смотреть,в блоке общий вывод может отгорел,а сигнал паразитный еще от какой то цепи проскакует (форсы первой например) проверить осцилом отключв оба датчика от блока, при этом прокрутить стартером,если аномалии нет,искать как писал выше,если есть,с пристрастием обсматриавть маховик.
Слесаря брешут. Нажимной диск нужно притягивать равномерно и тогда будет все хорошо.
