Ну раз ты сам всё знаешь, то зачем спрашивать? Тебе сказали как убедиться на сто процентов - поработать вместо ECAS самому, потыркать питанием на клапана и посмотреть на реакцию. А ты опять за своё ... бубубубубу.. смогу\несмогу. Хрен знает активированы у тебя в тексе инженерные функции или нет.борис писал(а):Фишка от клапана отключена и при этом питание с блока на трех проводах сразу.какое замыкание клапанов он отключен
MAN LE2000 пневмоподвеска работает только вверх
- Alexx60rus
Re: MAN LE2000 пневмоподвеска работает только вверх
вообщем щас приедет назад этот ман
вчера водила снял блок подкинул на другой ман там все работает с этим блоком походу все впорядке
аномалия щас проверю как вы говорите
алгоритм включения клапанов для подёма опускания знаете? в клапана екас кривые руки часом не лазяли?борис писал(а):щас проверю как вы говорите
нет алгоритм до конца незнаю если есть возможность подскажите
чтоб расставить все точки
ваш вариант- зачем три соленоида?
блин как на экзамене
1 соленойд поднятие 2 соленойд опускание 3 с постоянным плюсом транспортное положение
- Alexx60rus
ОООборис писал(а):блин как на экзамене
Неужели трудно на сайте вабко вбить номер блока и найти все что нужно?
Как можно что либо отремонтировать не зная как оно работает?
ТАМ ТОЛЬКО ЧЕРТЕЖ ПО ЭТОМУ НОМЕРУ
Я СМОТРЕЛ
Я СМОТРЕЛ
ну получается что два соленойда поднятие двух сторон и один соленойд опускание
ТАК?
пр поднятии 2 плюса при опускании 1 плюс активны
а у меня получается на всех прех проводах 24в при опускании
ТАК?
Для ленивых ссылка
http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/index.html
вкладка публикации, вбиваем ECAS и читаем начиная с первой и до последней. Завтра экзамен...
два на стороны L-R ,третий подем-спуск,при подаче напряжения по сторонам должно опускатся соотвецтвующая сторона,при подаче на третий переключается на подем. Тоесть при спуске на двоих проводах питание,при подеме на трех.
на чертеже обязательно есть как пневмо схема так и электросхема, чертёж увеличит до 100% и смотреть внимательно. также смотреть на сайте вабко схему 301 блока (446 055 301 0), там тоже есть как проводки так и движение воздуха.
- Alexx60rus
Ну вот, взяли всё испортили.... вам тоже по двойке, чтоб не подсказывали. Он же не ЖП, он же типа ремонтник и за этот ананизм будет с человека брать деньги....
Ну все мы когда то начинали...
