MAN LE2000 пневмоподвеска работает только вверх
проблема такая MAN LE2000 при нажатии на кнопки пульта вниз машина лезит вверх при нажатии вверх лезит тоже вверх
поменяли датчик т к был разболтанный
непомогло TEXA пишет ошибку разрыв цепи элекроклапана при коротком замыкании на плюс
провода на клапан прозвонили на целостность с пристрастием НО вот какя штука
при нажатии на опускание на трех проводах появляется 24 вольта при поднятии тоже самое
звонили с блока при отсоединенной вилке от клапана
а на сколько я знаю при опускании должен плюс идти не на все провода и так же при поднимании
ВЫВОД блок под замену? меняли пульт непомогло и TEXA тоже при активациях лезет вверх когда просиш вниз
и еще надо ли блок конфигурировать и могу ли я это сделать?
- Alexx60rus
Re: ман LE2000 пневмоподвеска работает только вверх
А если отключить разъём от блока и подать питание на клапана для опускания, то опустится?
Ты б знаки препинания расставил в своем опусе...
опустится
пробовали со слов водиля если недоконца штекер вкручивать,то получается что на клаан опускания идет ток а на другие неидет.таким образом он ее опустил (машину) и поехал
4460553010 вот номер блока там вабко
- Alexx60rus
Ты не с чужих слов, а сам проверь и не полразъёма нацепи, а прямо с блока проверь.
- igor_oksana
Re: MAN LE2000 пневмоподвеска работает только вверх
Не факт ,но может и пульт давать такую х.
Жмешь разные кнопки - а в диагностике команда приходит одна.
А так ,больше на проводку похоже.
а я с такой х.... боролся , происходил подъём периодически но редко , приводило к взрыву подушек .итог хозяин поменял 2 подушки 2 датчика уровня потом мы 3 часа ловили неисправность ,оказалось кран. хозяин достаёт такой же из закромов ставит и ездит .
Больше похоже на коротыш между проводами электромагнитных клапанов. У меня было чуть-чуть интереснее с компа активации окей, а с пульта только вверх. Могло стать в транспортное снизу, если с первого раза попадало... В результате поменял только проводку к датчику и клапанам.борис писал(а):проблема такая MAN LE2000 при нажатии на кнопки пульта вниз машина лезит вверх при нажатии вверх лезит тоже вверх
На диагностику нужно,может быть и замыкание проводки,неправельные показания датчиков уровня,подклинивание клапана подаи-спуска....
- igor_oksana
syava писал(а):На диагностику нужно
борис писал(а):TEXA пишет ошибку разрыв цепи элекроклапана при коротком замыкании на плюс
Это как прозвонили проводку от блока к фишке и между собой на замыкание?борис писал(а):звонили с блока при отсоединенной вилке от клапана
сначала в ящик с АКБ заглянут нужно, там много проводочков может трчать без дела. Затем взять два кусочка провода и поработать ручками вместо блока ЕКАС.
Вот всетаки не внимательно как то читаете
Отключаем фишку от клапана звоним три плюса на короткое под напряжением все впорядке. Провода целые беленькие.при отключенной фишке от клапана смотрим на блок управления и снимаем показания с трех проводов 303.304и 305 при нажатии на опускание на всехтрех 24 при нажатии на поднимание тоже на всех трех 224.пульт меняли с тексы опускали все равно вверх идет.на каждый провод подавали 24 отдельно на других непоявляется
- Alexx60rus
Это вот ты невнимательно читаешь, если замкнет внутри клапана, то будут те же яйца только в профиль.
Фишка от клапана отключена и при этом питание с блока на трех проводах сразу.какое замыкание клапанов он отключен
да там роботы с всеми проверками на минут 15 не более.....
при чем (подьем/опускание) или же при снятой фишке?борис писал(а):питание с блока на трех проводах сразу
