Автономка работает с одной скоростью
- Alvenor
Re: Автономка работает с одной скоростью
А все таки на насосе какая мощность написана?
Насос 1-3 Kw
дак насос то от компакта, насик то нужно 1-4 кВт
А что показывает диагностика? Какие процентные режимы мощности, какова требуемая температура, разница показаний датчиков... Иначе это поиск черной кошки в темной комнате. Примерно так-же можно измерить сопротивление нагрузки термометром - вычислив удельную теплоемкость, теплоотдачу и миллион других параметров, только кому это надо если есть тестер?MegaMaks писал(а): Я сам мастер по автономкам, но тут не могу понять в чем дело ...
ЗЫ Весна-то уже через неделю, пора R134 запасать, а Вы все эбер мучаете
у нас в Сибири машины с автономками до июня месяца греются
Насос поставил, как стоял родной, с такой же мощностью
Диагностикой параметры не смотрел, машина уехала уже, посмотрел что только ошибок нет
- Вячеслав Дубовицкий
Коллега, если вы мастер по автономкам, какие действя вы предприняли? Я начинаю с проверки количества топлива. Если отличается, качаю с сайта эбера документацию на этот конкретный отопитель, смотрю раздел с запасными частями, а именно номер насоса, который должен стоять на данном авто.MegaMaks писал(а):Насос стоит новый, питающую и заборную трубку я накидывал новые и брал хорошую солярку, запитывал насос из бутылки.
автономка работала так же.
Вы же даже не написали номер отопителя (25 XXXX) и номер насоса. У разных насосов разная дозировка топлива. Блоки управления для OEM поставок заказные, с разными прошивками, под разные насосы и органы управления.
Я начинал с проверки количества топлива, вышло 3,3 мл, меньше чем должно, но опыту бывало что хватало для нормальной работы.
Тут же отопитель не пробует поднять частоту работы насоса, нагнетатель работает на одних оборотах,
автономка даже не пробует разгонятся
- Кураныч
а на столе без пульта не пробовали запускать ?
Нет такой возможности...
На другой машине, автономка работает нормально
на другой машине автономка работает со своим насосом или насос другой?
насос другой на другой машине, насосы не переставлялAnatoli писал(а):на другой машине автономка работает со своим насосом или насос другой?
Не думаю что деле тут в насосе, насосы оригинальные, всегда их ставил и они нормально работали.
Тут даже 2 шт новых ставил, чтобы исключить брак
- Кураныч
вообще при нехватке топлива при выходе на макс мощность будет срыв пламени и соответствующая ошибка, так что по идее пульт не передаёт оманду на увилечение температуры в кабине. ИМХО попробуйте его поменять раз есть у кого взять
- Alvenor
НАДО ПОСТАВИТЬ НАСОС КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ ОТОПИТЕЛЮ 1-4kW
Пульт менял, тоже не помоглоКураныч писал(а):вообще при нехватке топлива при выходе на макс мощность будет срыв пламени и соответствующая ошибка, так что по идее пульт не передаёт оманду на увилечение температуры в кабине. ИМХО попробуйте его поменять раз есть у кого взять
1-4kW это насос для D4, для D2 хватает 1-3kWAlvenor писал(а):НАДО ПОСТАВИТЬ НАСОС КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ ОТОПИТЕЛЮ 1-4kW
Откройте в конце концов инструкцию по эберу и прочтите инструкцию по замеру колличества топлива .за первые 90 сек топлива поступает даже независимо от оборотов , даже не зависимо от того запустилась печка или нет. попробуйте перекрыть топливо дизелю наполовину разовьёт он свои 400 кобыл?
