МАЗ - Замена двух датчиков положения на один
Вячеслав Дубовицкий
Re: МАЗ - Замена двух датчиков положения на один
pshisha писал(а):
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Не совсем так. Когда в параметрах блока прописана работа с одним датчиком, блок при включении зажигания смотрит к какому входу подключен датчик и управляет именно этой стороной. Это справедливо как минимум для 4460553010
Ничего блок не анализирует при включении, если указано в параметрах что работает с правым то так и работает.
А вот если указано, что работает с автоопределением конфигурации, то в этом случае обучение происходит во время калибровки, например. Но конфигурация подключённых датчиков и клапанов должна совпадать с одной из стандартных.
Повторяю еще раз блок при включении зажигания проверяет к какому входу подключен датчик. Если вход противоположный тому, на котором последний раз калибровался блок, появится неисправность по контрольной сумме калибровочных данных. Но управлять с пульта и из диагностики будет именно той стороной к которой подключен датчик. В параметрах не выбирается на какой стороне стоит датчик. Если датчик один, то он обязан стоять по центру моста. Опыты проводил и при включенном автоопределении и при выключенном. Реакция блока не менялась.
в блоке в параметрах прописывается сколько датчиков на ведущей оси- два или один, если один- то соответственно прописывается справа или с лева, от этого зависит каким клапаном стороны он будет управлять. и пофиг ему сколько датчиков - если прописан один и справа (пин 7) то пофиг ему наличие датчика на левом входе (пин19), он будет управлять только правым соленоидом (пин8).
Поддержую Толика,много раз прописовал один датчик,либо левый либо правый,как поставишь параметр тот и опрашует! Только один нюанс,если клапан с двумя солинойдами внутри ( который для одного датчика) а прописан датчик на сторону на которой нет физически солинойда,работать оно и не будет!
в клапане с двумя соленоидами, внутри перемычка между 2 и 4 пинами. один сенсор- два соленоида, два сенсора- три соленоида, всё согласно схем. бывают блоки, например с мана, толи 024 толи 026, у которых детали на плате запаяны только под один сенсор и два соленоида.
