Страница 2 из 3
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:00 am
deniskaznin
ну наверное для этого форумы и существуют чтобы обсуждать проблемы и вместе разбираться. и именно бесплатно.
так значит на блоке L-линия 2 пин.
я делал так. к пину 2 прикручивал провод. прижал его к "массе" и включаю зажигание, держу 2 секунды и отключаю от массы. начинает мигать лампочка красная помоему. считаем количество миганий. длинные мигания это первая цифра короткий вторая. тоесть например 1 длинный, два коротких - код ошибки 12.
чтобы считать следующую ошибку надо снова коснуться быстро "массы". если коснуться более чем на 1,8 сек. то выходит из режима считывания ошибок.
а где тереториально вы находитесь? профиль ведь совсем не заполнен! если где то рядом,приежайте прочитаем ошибки отремонтируем ваше авто.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:06 am
gruzovoy
deniskaznin писал(а):ну наверное для этого форумы и существуют чтобы обсуждать проблемы и вместе разбираться. и именно бесплатно.
Спасибо за понимание буду пробовать. Хочется немного разобраться в этой системе
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:07 am
gruzovoy
syava писал(а):а где тереториально вы находитесь? профиль ведь совсем не заполнен! если где то рядом,приежайте прочитаем ошибки отремонтируем ваше авто.
Вы далеко
Добавлено: Вт дек 08, 2009 1:55 pm
agent77760
По этому поводу, я почему-то придерживаюсь мнения acckiy потому как если человек понимает элементарные вещи то ему не трудно и обьяснить, а если подемается тема на 2 и более страниц для считывания блинк-кодов то извените, тема флудная получается, для того и форумы чтоб обсуждались вопросы специалистов и ремонтников по той или иной отрасли работ (механика, электроника) а не обучать водителя как диагностировать\ремонтировать автомобиль. Это получается вроде лечения геммороя по телефону.
ИМХО Каждому своё - одному рулить другому ремонтировать.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:01 pm
deniskaznin
у каждого свое мнение. и ни чего нет зазорного если человек хочет разобраться. если разрется, то флаг в руки, если нет то все равно поедет к мастеру. если у человека есть желание разобраться по чему бы и нет.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:26 pm
АНДРЕЙ
Вообщето неисправность на лицо-магнит ALB.Но теперь вопрос насколько подготовлен человек к устранению неисправности.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:41 pm
deniskaznin
неисправность на лицо по каким признакам? а почему например не датчики уровня? или клапана? или все вместе? по опыту?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 3:37 pm
АНДРЕЙ
По знаниям, по опыту ремонта таких авто, по навыкам ремонта .
Добавлено: Вт дек 08, 2009 5:24 pm
deniskaznin
ясно. а у меня в основном из за гнилой электропроводки такие проблемы встречались.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 7:11 pm
АНДРЕЙ
Неисключаю и проводку к магниту.Надо компом смотреть и все будет как на ладони. Здесь получается что пока магнит холодный он пытается сработать но жизнь его заканчивается уже на второй секунде.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 10:45 pm
gruzovoy
Продолжая тему хочу сказать что была сделана диагностика но результат был не совсем понятен. Может ВЫ специ расшифруете. Человек который делал проверку к машине не подпустил сказал что компьютер показал короткое замыкание магнитного клапана и ещё какое то АТТ. Взяли 2500 руб и всё. На вопрос о ремонте почесал репу и сослался на нехватку времени. Вот и вся диагностика. Я так понял проблема с Элек. магнит. клапаном. Года два назад мне пришлось его перебирать. Покупал рем комплект. Может уже пришло время ему на покой. Можно как то проверить его работоспособность ? И ещё хотел бы с ориентироваться по ценам на такой ремонт. Сервис давит на норма часы
Добавлено: Ср дек 09, 2009 11:27 pm
deniskaznin
ну вообще интересная диагностика. компьютер показал КЗ магнитного клапана. точнее наверное будет сформулировать компьютер показал КЗ цепи магн. клапана. а реально проблема может быть и в проводах к клапану.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 3:11 am
АНДРЕЙ писал(а):Вообщето неисправность на лицо-магнит ALB.Но теперь вопрос насколько подготовлен человек к устранению неисправности.
........а кстати да - на MAN сплошь и рядом. А схему можно на ESAS и нарыть в Интернете, и тестер в руки и вперед!
Добавлено: Чт дек 10, 2009 2:36 pm
gruzovoy где вы таких спецов находите! и за что вы ему заплатили деньги???? Диагностика это когда вам либо ясно указывают на дефектный узел,либо за дополнительную плату устраняют неисправность,а это просто деньги на ветер!!! Как я понимаю прибор был Текса и он явно увидел активную неисправность,но сам диагност ни знал как это устранить,вот и сослался на неимение времяни. В вашем случае нужно найти номер блока,по нему скачать схемку и прозванивать тестером,судя по ошибке которая АТТ вы тестером её найдете.
