Диагностическое оборудование для автобуса ЛАЗ
Re: Диагностическое оборудование для автобуса ЛАЗ
Я не первый год диагностирую бусы и какие разьемы у ZF знаю. Купите нормальное оборудование и не будет так много вопросов.
Шоу от компании "Виртуозы Аutocom" засовывая его в любой разьем может закончиться плачевно.
Понимаю, но поймити и меня у нас в регеоне не готови платить даже 15$ за диагностику,про роботу я молчу, купить хорошое оборудование и 10лет его отбивать ет не выход, им проще покупать подставлять целые агрегаты чем диагностировать(так у нас ремонтируют), я приветствую обратное сначала диагностика,"розбор полетов", ремонт.den_2001 писал(а):Я не первый год диагностирую бусы и какие разьемы у ZF знаю. Купите нормальное оборудование и не будет так много вопросов.
Вопрос задал по поводу AUTOCOM так как с ним роботал c ZF Ecomat 1, Astronic, и видил ети переходники 3+6+9 думал что ктото дай схемку подключения знает и поможет ...
Какие у Вас цены примерно осведомлен. А про 15$ и т.д. можете и за булочку диагностировать, только потом не плачьте. Легковой сегмент завалили таким образом до 500р диагностика и прошивка еще 500.
Распиновка разъема одна и для Ecomat1, 2 и т.д. и Astronic.
+, K, -
У нас тоже в парках ремонт агрегатов ведут заменой, потом либо на металлолом, либо в центр трансмиссии оптом отправляют
+, K, -
автобусники заплатят. Правда ЛАЗ, ЕТАЛОН, БОГДАН - лучше обойти стороной.chyrec писал(а):не готови платить даже 15$ за диагностику
не спорю Neoplan, Van Hool ... ето да, а остальное там трудно .Anatoli писал(а):автобусники заплатят. Правда ЛАЗ, ЕТАЛОН, БОГДАН - лучше обойти стороной.chyrec писал(а):не готови платить даже 15$ за диагностику
Не буду печалитса посмотрель схемы правда Ecomat 2 там по К и L производитса диагностика буду пытатса подключитса.
Так подключился , Ошибка 116 не трется Can 1? как лечить?
А что там в CAN видно?
Обороты двигателя, турбины, педель акселератора, тормозов, температуру масла в поддоне, на выходе замедлителя, активацыю тормоза замедлителя, ток на клапан замедлителя...den_2001 писал(а):А что там в CAN видно?
Я не это имел виду. Что там должно быть знаю. Что там в действительности?
Так оно ето и все видит вот в чем пародокс.den_2001 писал(а):Я не это имел виду. Что там должно быть знаю. Что там в действительности?
Подключалса к другому такому автобусу и там тоже ета ошыбка проскаковала но преривесто и там она стерлася.
А у моего пациента постоянно присутствует ета ошыбка. Думал что неверный код ошыбки пошол на другой автобус подключилса перед етим отсоеденил розем Х21, 26 и 25 pin на ЕБУ ZF тоисть CAN выбило туже ошыбку 116 постоянное значение, подсоеденил CAN - все потерлося. Думал может ЕБУ, поменял и АКПП и ДВС но ошыбка не третса, прозвонил между ЕБУ CAN все проходит, как лечить?
Маленькая подсказка: читай мануал на языке оригинала.
Отсутствие сообщений например от ABS для коробки видится как неисправность CAN ( дословно отсутствие/ потеря сообщений)
Спасибо. Если не трудно дайте силку на мануал
сегодня посмотрел схему на автобус эталон, в 24 вольтовом автобусе, топливная на 12 вольт, с VP-36 ТНВД. Запитана как и магнитола- через преобразователь.
+100
Толя я "им" об этом говорил эт прикол !! со стороны завода...(экономия на шасси) Сегодня приехал "ИВАН" ТАТА 697 СДИ вот эт жесть!!!!
ПЫСЫ: если надо выложу ТАТА диагноз+ програмирование блоков(с виду К-Л)
Только там блокировка через завод ИНДИЮ
