72825-2 Пневматическая подвеска ECS в положениях покоя и для транспортировки на пароме, проверка
“Режим покоя” был предусмотрен для того, чтобы грузовик мог активно контролировать свою высоту даже при выключенном двигателе.
“Режим транспортировки на пароме” служит для надежного закрепления грузовика при транспортировке на пароме. Воздух из пневмобаллонов выпускается полностью (самое нижнее положение)
1
Перед проведением проверок запустите двигатель и убедитесь, что давление в системе составляет 10,0-12,0 бар (1000-1200 кПа).
2
Включите стояночный тормоз.
3
Установите переключатель пульта управления в положение MAN1 и задайте самую нижнюю высоту с помощью переключателя мостов и переключателя регулировки.
И еще
Не действует ручное управление с пульта управления
Внимание: Управление ECS отключается, если при пуске давление в системе ниже 8 бар.
Не забудьте проверить переключатели пульта управления в их активных положениях (вкл./выкл.).
Это пишет Impact. Что пишет ваш талмуд сложно предположить.
VOLVO FH12 не реагирует подвеска пока не снимешь с ручника
Re: не реагирует подвеска пока не снимешь с ручника
Таки можете пользоваться информацией.
В детстве мама научила читать по случаю.
