не заводиться актрос 98г
Alex 428
Re: не заводиться актрос 98г
Сообщение Alex 428 »
А старуха у тебя постоянно в спальняке?? Если на стоянке уже успел стар подключить......
MasTak
Сообщение MasTak »
Присылай блок, починю, если ближе не найдётся желающих.
MasTak
Сообщение MasTak »
map.diag.su Валере (37) позвони, сделает.
SLT
Сообщение SLT »
блок починили, машина завелась поехала, но не долго, сейчас если заводиться что бывает не всегда то держит обороты 1300 на газ не реагирует, на панели приборов не показывает температуру и давление, стар не видит MR и FLA, блок BS изменился на ABS, по остальным блокам пишет потеря связи с MR, при попытке прописать MR требует параметрировать n-модуль INS но не удается появляется коммуникационная ошибка, а еше пропал вин при автоматическом входе вин приходиться прописывать в ручную.
Подскажите пожайлуста кто знает что это такое, сам никак немогу понять.
Alex 428
Если по питанию в этот момент все норм, то проблема скорей всего кроется в блоке, раз он на связь не выходит. Прямой вход в MR пробовали?
SLT
Сообщение SLT »
Alex 428 писал(а):Если по питанию в этот момент все норм, то проблема скорей всего кроется в блоке, раз он на связь не выходит. Прямой вход в MR пробовали?
не не прбовал, сейчас попробую.
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Могеш не мучиться, так помирает процессор. Пока работает езжай туда где чинили и пусть дочинивают :wink:
SLT
Сообщение SLT »
Alexx60rus писал(а):Могеш не мучиться, так помирает процессор. Пока работает езжай туда где чинили и пусть дочинивают :wink:
я уже тоже об этом подумываю, провудку вскрыли всю нет даже намека, а вот блок вскрылы в нем вода ипроцессор весь окислен.
SLT
Сообщение SLT »
еше такой вопрос блок от актроса 2000 г. подойдет на 98, 99 и наоборот, просто у меня 3 актроса и я подумываю чем так мучаться может купить запасной
SLT
Сообщение SLT »
SLT писал(а):еше такой вопрос блок от актроса 2000 г. подойдет на 98, 99 и наоборот, просто у меня 3 актроса и я подумываю чем так мучаться может купить запасной
акросы 98, 99 и2000г. блоки на них могут быть взаимозаменяемы или нет.
Alexx60rus
Смотря кто их будет "взаимозаменять" ;)
MasTak
Сообщение MasTak »
Можно сказать так - аппаратно они взаимозменяемы.
