Да тебе показан мгновенный расход. И смотри год машины и модель двигателя, какая тебе нагрузка на двигатель?Pril писал(а):Необходим, мгновенный расход топлива (л/час) на холостых оборотах, и нагрузка на двигатель в (%).
Помогите разобраться с расходом топлива Volvo FH12/380 1998г
Re: Помогите разобраться с расходом топлива Volvo FH12/380 1
По году выпуска и названию машины не умею диагностировать автомобиль! А по тем данным, которые прошу, могу предложить человеку, что нужно проверить! А если Вы не знаете, что такие параметры существуют у данного автомобиля, это не говорит что их нет!Толик 23 писал(а):Да тебе показан мгновенный расход. И смотри год машины и модель двигателя, какая тебе нагрузка на двигатель?Pril писал(а):Необходим, мгновенный расход топлива (л/час) на холостых оборотах, и нагрузка на двигатель в (%).
Так он указан на 4 и 5 рисунке, только столбцы почему то неправильно указаны, необходимо данные поменять местами. Правый столбик "Расход топлива", а левый "Скорость". Видать в программе, что то не так при сохранении результатов диагностики и она перекидывает данные столбиков местами.Pril писал(а):Необходим, мгновенный расход топлива (л/час) на холостых оборотах, и нагрузка на двигатель в (%).
Кроме того, что выложил у меня никаких данных больше нет. К сожалению это вся информация которую дали после диагностики.
Если пренебречь нагрузкой на двигатель (хотя - это совсем не правильно), то на Ваших насос форсунках, льющий распылитель!
Те кто делал мне диагностику сказали, что с форсунками у вас все нормально, а из за чего такой расход, сказать не могут. Почему я и обратился здесь с просьбой помочь.Pril писал(а):Если пренебречь нагрузкой на двигатель (хотя - это совсем не правильно), то на Ваших насос форсунках, льющий распылитель!
Что необходимо сделать на данном этапе? Опять делать диагностику на нагрузку двигателя? К этим спецам, что то не очень хочется опять ехать...
Кстати дополнительные данные:
Двигатель D12AZ80, форсунки 4820 - это данные из наряда на ремонт топливной, которую я делал.
Pride писал(а):Те кто делал мне диагностику сказали, что с форсунками у вас все нормально, а из за чего такой расход, сказать не могут. Почему я и обратился здесь с просьбой помочь.Pril писал(а):Если пренебречь нагрузкой на двигатель (хотя - это совсем не правильно), то на Ваших насос форсунках, льющий распылитель!
Проверьте насос форсунку. Форсуночную часть на распыл и на давление начала открытия распылителя. 1,4 л/час - говорит о том, что блок управления пытается уменьшить подачу топлива. Так, как Вы утверждаете, что машина до аварии работала корректно, то за время ее стоянки на увеличение подачи мог повлиять распылитель. По графику баланса, не исключено, что в какой-то насос форсунке лопнула пружина в форсуночной части насос-форсунки!
Это ничего , что по году и названию не умеете , хуже когда на сканы диагностики смотрите и не понимаете о чем речь идет, как впрочем и тот диагност, который сказал, что с топливной там все в порядке тоже наверное не умел...не понимал... наверное тока мечтал гонорар поиметь за своё шарлатанство с бубном и компом...Pril писал(а):По году выпуска и названию машины не умею диагностировать автомобиль! А по тем данным, которые прошу, могу предложить человеку, что нужно проверить! А если Вы не знаете, что такие параметры существуют у данного автомобиля, это не говорит что их нет!
Какое давление топлива на холостых оборотах? Прежде чем подключать комп, нужно замерить манометром на клапане прокачки на голове.
Если давление ниже 2 bar, то результаты диагностики недостоверные.
На давление влияют, топливные клапана, насос низкого давления и качественные топливные фильтра.
На исправной машине давление от 3 bar, на холостых оборотах.
Давление влияет на расход топлива.
Удачи.
Удачи.
Если Вы смотрите на те сканы которые приведены и можете разобраться что происходит с машиной - это очень хорошо.k0ldun писал(а):Это ничего , что по году и названию не умеете , хуже когда на сканы диагностики смотрите и не понимаете о чем речь идет, как впрочем и тот диагност, который сказал, что с топливной там все в порядке тоже наверное не умел...не понимал... наверное тока мечтал гонорар поиметь за своё шарлатанство с бубном и компом...Pril писал(а):По году выпуска и названию машины не умею диагностировать автомобиль! А по тем данным, которые прошу, могу предложить человеку, что нужно проверить! А если Вы не знаете, что такие параметры существуют у данного автомобиля, это не говорит что их нет!
А если бы еще и подсказали человеку, что ему делать, было бы еще лучше!
При не достатке топлива, мгновенный расход будет увеличен, а он уменьшен! Проверяйте насос-форсунку.RUMBA писал(а):Какое давление топлива на холостых оборотах? Прежде чем подключать комп, нужно замерить манометром на клапане прокачки на голове.
Удачи.
Pril , вам отвечу -
ему сразу подсказали что делать, второй пост...
аааа.... надо еще раз выкинуть бабосики за диагностику !!!
ну и , коллега, прохлопали суть вопроса, так не лезьте в бутылку , тесно там ...
что еще ему подсказать ?den_2001 писал(а):Проверь форсы на стенде.
Стенд, понятие растяжимое. По наливам (подачам) на стенде, может быть все в норме! Но при этом распылитель будет не в норме! В бутылку, я не лезу, но и не люблю когда начинают не знакомого человека записывать в проходимцы!k0ldun писал(а):Pril , вам отвечу -
ему сразу подсказали что делать, второй пост...что еще ему подсказать ?den_2001 писал(а):Проверь форсы на стенде.
я так вас не называл , не передергивайте, не приписывайте мне того, что я не писал !Pril писал(а):В бутылку, я не лезу, но и не люблю когда начинают не знакомого человека записывать в проходимцы!
ну и если вы не против , для выяснения ваших\наших отношений, переходим в личку , вот мне не хочеться чтобы модераторы потом ластиком работали , а мы с вами уже к тому времени бум вместе пиво пить, пусть даже и виртуально... тем более, что я вас кажись встречал на других форумах...
Значит я Вас неправильно понял. А встречать встречали, только под немного другим именем Alpri.
