Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчики износа колодок
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчики износа кол
Скорей калибруется не тормозная система, а показания износа у некоторых авто. Допустим при установке новых колодок на изношенном диске значение может составить 90 % (что уже говорит о износсе хотя они новые). Для удобства мы можем скалибровать данный сигнал как 100 %.grishaaa писал(а):если поменять датчики износа на новые ( или меняем старые колодки на новые) необходима калибровка тормозной системы для правильной работы???
Но теперь есть вопросс для специалистов делающих такую процедуру (сам никогда не делал): что будет с скоректированным сигналом в случае установкы нового диска. Не появится ли ошибка о неправдоподобном сигнале от датчика износса
Всегда думал что у кнора есть только два вида датчика (утверждать на 100% не буду), но в наличии есть и мановский суппорт и мерсовский. При случае попробую - отпишусь.den_2001 писал(а):Столкнулся с тем что датчик от Мерса не работает на Мане. Тормозные механизмы кнорр, а датчики при внешнем сходстве отличаются схемотехникой внутри. Тоже вначале думал, что они одинаковые.
- Кураныч
Появиться...как то так типа.... неправдобадобно большие мзменения в показаниях.....вобщем для чего и нужна калибровкаНе появится ли ошибка о неправдоподобном сигнале от датчика износса...
вот мне интересно. а как от калибровать не исправный датчик? ладно один. хоть паралель поставишь а два на оси?
подскажите если все датчики абс исправны, а датчики износа колодок неисправны, то будет работать EBS?
идотскй вопрос. да будет
понял спасибо да действительно идеотский
Гриша, ты диагност?
зачем задавать такие вопросы? диагност не диагност? есть разница?
ты еврей чтоли?
сам ты еврей...
я по теме спросил,а ты про евреев.
Не огАрчивайся, это у maxxx-а такой метод опроса водителя
хорошо не буду
Спрошу здесь-как сделать калибровку датчиков в данном случае? В проге ничего не нашел,колодки новые
Если датчики knorr,то снимать их и выставлять руками нужное значение.
