Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчики износа колодок
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчики износа кол
Зачем?
grishaaa писал(а):если поменять датчики износа на новые ( или меняем старые колодки на новые) необходима калибровка тормозной системы для правильной работы???
Скорей калибруется не тормозная система, а показания износа у некоторых авто. Допустим при установке новых колодок на изношенном диске значение может составить 90 % (что уже говорит о износсе хотя они новые). Для удобства мы можем скалибровать данный сигнал как 100 %.
Но теперь есть вопросс для специалистов делающих такую процедуру (сам никогда не делал): что будет с скоректированным сигналом в случае установкы нового диска. Не появится ли ошибка о неправдоподобном сигнале от датчика износса
den_2001 писал(а):Столкнулся с тем что датчик от Мерса не работает на Мане. Тормозные механизмы кнорр, а датчики при внешнем сходстве отличаются схемотехникой внутри. Тоже вначале думал, что они одинаковые.
Всегда думал что у кнора есть только два вида датчика (утверждать на 100% не буду), но в наличии есть и мановский суппорт и мерсовский. При случае попробую - отпишусь.
Не появится ли ошибка о неправдоподобном сигнале от датчика износса...
Появиться...как то так типа.... неправдобадобно большие мзменения в показаниях.....вобщем для чего и нужна калибровка
Сообщение sashaslam »
вот мне интересно. а как от калибровать не исправный датчик? ладно один. хоть паралель поставишь а два на оси?
grishaaa
Сообщение grishaaa »
подскажите если все датчики абс исправны, а датчики износа колодок неисправны, то будет работать EBS?
идотскй вопрос. да будет
grishaaa
понял спасибо да действительно идеотский
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
Гриша, ты диагност?
grishaaa
зачем задавать такие вопросы? диагност не диагност? есть разница?
maxxx333
ты еврей чтоли?
grishaaa
сам ты еврей...
я по теме спросил,а ты про евреев.
autoel
Сообщение autoel »
Не огАрчивайся, это у maxxx-а такой метод опроса водителя :lol: .
grishaaa
хорошо не буду
магикан
Сообщение магикан »
torm.rar
(134.01 КБ) 582 скачивания
Спрошу здесь-как сделать калибровку датчиков в данном случае? В проге ничего не нашел,колодки новые
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Если датчики knorr,то снимать их и выставлять руками нужное значение.
