может бендекс дефектный...вячеслав2012 писал(а):Купил новый стартер поставил.Начинаю заводить стартер крутит слышен ужасный скрежет, а двигатель стоит на месте . раза три его снимал сравнивал размеры со старым, запускал от аккумулятора - работает. Фонарем свечу в дырку от стартера венец вроде целый. Какие мысли у кого?
Самопроизвольно сработал стартер. Mercedes Actros 1843 1999г
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
Может я зрением слаб, вот невижу где написано про ошибки после усстановки стартера.вячеслав2012 писал(а):Купил новый стартер поставил.Начинаю заводить стартер крутит слышен ужасный скрежет, а двигатель стоит на месте . раза три его снимал сравнивал размеры со старым, запускал от аккумулятора - работает. Фонарем свечу в дырку от стартера венец вроде целый. Какие мысли у кого?
Тебе помочь пытаются если ты незаметил.sergeyzzr писал(а):авто заведи , когда новый поставишь и ошибки с MR считай , возможно и мозги сгорели(сява в теме ) , пишивячеслав2012 писал(а):стартер новый заказал. но вот боюсь что может опять повториться
Я сам занимаюсь ремонтом блоков с 2002 года и начинал именно с акросов, и могу перечислить около десятка сомптомов выхода из строя блоков MR, FMR ккоторые вобще невыдают ошибок или проявляются в пасивных врезультате которых потеря мощности и крутящего, расход, пожованые стартера, спонтанные перебои в двигателе...
- dmitrybenz
боюсь зрение здесь не при чём...какие ошибки,если человек не может стартер нужный приобрести?внимательным надо быть.sssigor писал(а):Может я зрением слаб, вот невижу где написано про ошибки после усстановки стартера.вячеслав2012 писал(а):Купил новый стартер поставил.Начинаю заводить стартер крутит слышен ужасный скрежет, а двигатель стоит на месте . раза три его снимал сравнивал размеры со старым, запускал от аккумулятора - работает. Фонарем свечу в дырку от стартера венец вроде целый. Какие мысли у кого?
dmitrybenz писал(а):боюсь зрение здесь не при чём...какие ошибки,если человек не может стартер нужный приобрести?внимательным надо быть.sssigor писал(а):Может я зрением слаб, вот невижу где написано про ошибки после усстановки стартера.вячеслав2012 писал(а):Купил новый стартер поставил.Начинаю заводить стартер крутит слышен ужасный скрежет, а двигатель стоит на месте . раза три его снимал сравнивал размеры со старым, запускал от аккумулятора - работает. Фонарем свечу в дырку от стартера венец вроде целый. Какие мысли у кого?
- dmitrybenz
