Самопроизвольно сработал стартер. Mercedes Actros 1843 1999г
Сообщение borisich-a »
вячеслав2012 писал(а):Купил новый стартер поставил.Начинаю заводить стартер крутит слышен ужасный скрежет, а двигатель стоит на месте . раза три его снимал сравнивал размеры со старым, запускал от аккумулятора - работает. Фонарем свечу в дырку от стартера венец вроде целый. Какие мысли у кого?
может бендекс дефектный...
вячеслав2012
Сообщение вячеслав2012 »
Оказалось смещение центра вала на 5 мм. было. В магазине об этом ничего знают, заказали другой но подойдет ли? Может кто то знает как правильно выбрать или только наугад
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
смени магазин.со стартером не шути,видел сломанные маховики из-за "правильных" стартеров...
на старом есть номер? 805 или 801.
вячеслав2012
на старом номер стерт
dmitrybenz
тяжко его стереть...он отлит на корпусе :roll:
вячеслав2012
ладно,спасибо,надо посмотреть
sssigor
Сообщение sssigor »
Стартер подбросили это хорошо, а что с кодом? если проявился после 3-5 сек маслания то блок на экзекуцию, если пропустиш этот момент можеш преобрести себе стартер!
Это при условии исправной проводки.
dmitrybenz
sssigor,а если сначала почитать,внимательно почитать,а потом советовать коды искать?
sssigor
Сообщение sssigor »
Может я зрением слаб, вот невижу где написано про ошибки после усстановки стартера.
sssigor
Сообщение sssigor »
sergeyzzr писал(а):
вячеслав2012 писал(а):стартер новый заказал. но вот боюсь что может опять повториться
авто заведи , когда новый поставишь и ошибки с MR считай , возможно и мозги сгорели(сява в теме ) , пиши
Тебе помочь пытаются если ты незаметил.
Я сам занимаюсь ремонтом блоков с 2002 года и начинал именно с акросов, и могу перечислить около десятка сомптомов выхода из строя блоков MR, FMR ккоторые вобще невыдают ошибок или проявляются в пасивных врезультате которых потеря мощности и крутящего, расход, пожованые стартера, спонтанные перебои в двигателе...
вячеслав2012
Стартер пришлось перебирать старый 12000 рублей, подобрать новый не удалось, завтра обещали привезти. Поставлю тогда уже ошибки буду смотреть.
dmitrybenz
боюсь зрение здесь не при чём...какие ошибки,если человек не может стартер нужный приобрести?внимательным надо быть.
sssigor
Сообщение sssigor »
dmitrybenz
sssigor писал(а):Стартер подбросили это хорошо, а что с кодом? если проявился после 3-5 сек маслания то блок на экзекуцию, если пропустиш этот момент можеш преобрести себе стартер!
8)
вячеслав2012
Поставил свой отремонтированный стартер завелась с пол тыка. Ошибок никаких не выдаёт. Спасибо всем за советы.
