Mercedes Actros замерзают передние тормоза
- igor_oksana
- igor_oksana
konstantin_B
Вячеслав консультант
konstantin_B писал(а):про клапана слива конденсата это 5 балов обязательно поставлю
Можно поставить автоматические клапана сброса конденсата производства HALDEX номер 315016011. Проверен, работает отлично, конструкция проста, не требует обслуживания и цена рублей 700.
а как с маслом быть его чем нибудь можно удалить?
Если компрессор исправен то какое масло заливаете в двигатель? Может быть дело в несоответствующем фильтре осушителя. При использовании минерального масла можно использовать простой фильтр осушителя, при использовании полусинтетики и синтетики, только фильтр масло-влагоотделитель.
и жидкость только вабковскую можно заливать да?
Жидкость WABCO производится только для старых систем, в которых не было кранов влагоотделителей с фильтром. По опыту скажу, использовать можно в крайних случаях, когда действительно прихватило влагу в системе, чтоб доехать и найти причину попадания влаги.
Модулятор задний шипит в дренаж может из за энергача это быть?
Накачайте воздух до рабочих показаний. Переведите кран ручного тормоза поочередно в положение движения или стояночного тормоза. Если при этих манипуляциях нет изменений, тогда дело в модуляторе. Если в положении движения утечка воздуха через сброс есть, а в положении стояночного тормоза утечка пропадает, тогда дело в энергоаккумуляторе. Такой метод проверки относится только к тягачам, у прицепов другой метод проверки.
konstantin_B
прочистил систему вабковской жидкостью
поставил клапана на рессивера
заменил ПГУ на подходе было,
заменил четырехконтурный с осушителем, заклиненый защитный клапан видимо был какой то, да и сбросной уже второй раз ремонтировал,
сразу все растормозилось.
Заменил кран на подушки, уровни пола поставил новые откалибровали тоже все заработало.
Только тормоза передние по прежнему подклинивают тормозные диски нагреваются . воздух потихоньку шипит в задний модулятор независимо от того на ручнике он стоит или нет. и еще воздух начал дуть в дренаж главного тормозного клапана который на педали стоит.
Задние тормоза все идеально работают а передние подклинивают хотя шипит задний модулятор.
Подскажите пожалуйста у меня стоит задний модулятор
Wabco 4801030070 а я нашел точно такой же по виду по крайней мере Wabco 4801030110 они взаимозаменяемые и могут ли из за него передние тормоза подклинивать или надо и передний тоже менять?
Подклинивают передние тормоза - обратите внимание на модулятор передних тормозов.
Утечка с заднего модулятора может происходить либо из за не исправных энергоаккумуляторов, но Вы пишете, что утечка происходит в любом положении стояночной системы, тогда сам модулятор.
От главного тормозного крана отсоедените трубки подходящие к портам 21 и 22. Воздух пошел из одной из трубок, ищете от куда идет утечка, как правило из модулятора передних тормозов, а если при отсоедененных трубках утечка происходит из дренажа крана, меняйте главный тормозной кран.
4801030070 для автомобилей с кол. формулой 6x2, 6x4, 8x4
4801030110 для 4x2
4801030110 для 4x2
konstantin_B
konstantin_B
Проверил как советовали главный тормозной кран открутил трубки 21 и 22 из дренажа перестало воздух давить начало давить из 22 трубки заменил передний модулятор как советовали 2 дня полет нормальный вроде передок не греется НО ЗАДНИЙ КРАН МОДУЛЯТОР все равно дует в дренаж его я так понимаю тоже надо менять? хотя зад у меня нормально тормозит и не клинит вроде может он как то повлиять на продолжительность жизни переднего модулятора?
- igor_oksana
konstantin_B писал(а):подскажите пожалуйста как данный девайс работает или где про него почитать можноМожно поставить автоматические клапана сброса конденсата производства HALDEX номер 315016011. Проверен, работает отлично, конструкция проста, не требует обслуживания и цена рублей 700.
- 22[1].zip
- (115.12 КБ) 456 скачиваний
konstantin_B
