Не работает спидометр
olegole
Сообщение olegole »
c переди по бокам с лева с с права два отверсвия вертикальные
снимается скобой в виде U но можно по деаметру вставить штырьки и вытащить на себя принцып шахты лифта как у магнитофона штырьки должны быть не ровными как если обрезать ровно а образно как карандаш
olegole
Сообщение olegole »
Еще по поводу датчиков. То что протерли - хорошо, но не то протирали.
Внизу опломбированный даткик тахографа.
Выкладываю для вас информацию. Почитать и подумать стоит.
(Скачивание доступно зарегистрированным пользователям)
Doppelseite.docт т.rar
(1.88 МБ) 1211 скачиваний
Иван
Сообщение Иван »
Как прописывать т.е. активировать датчик спмдометра, который стоит на коробке?
olegole
Сообщение olegole »
Тахотестер TC – 1 стоит 2880 евро
Проще на тахо сервис ехать
Иван
Сообщение Иван »
Поменял датчик, который под пломбой. Завел машину. Стрелка спидометра дергалась какоето время. Хотя машина стояла на месте.
Нужно прописать датчик?
Где это можно сделать в Питере, и сколько это стоит?
olegole
Сообщение olegole »
без молейшего я даже в дугой стране живу но не думаю что проблема просто кто тахо занимается кото авторизован
Иван
Сообщение Иван »
Будем искать.
Максим 2
Сообщение Максим 2 »
Скажите пожалуйста, на FH-12 тахо 1324 сняли АКБ на зарядку, после их установки появилась ошибка А423, в чем может быть дело? проехать на машине не можем ( замело снегом). Спасибо.
Apostallll
Сообщение Apostallll »
добрый день.подскажите,вот точно такая проблема.МАН тга 2003 на тахе пишет а 423.датчики новые.спидометр не реагирует.диагностика не помогла,все чисто(неисправен ЕГР,и датчик уровня масла)но я думаю эт не влияет на спидометр.да еще не работает ретарда.подскажите что эт может быть?обрыв?или мож что еще?
Gans
Сообщение Gans »
Советую обратиться на тахосервис. Вероятно: не активирован датчик скорости тахографа , либо проблемы с его проводкой.
max10.84
Re: Не работает спидометр
Сообщение max10.84 »
А если спидометр работает, но все равно горит ошибка А423, MAN TGA 2007 года, такое возможно? Тахограф KIENZLE 1324. Говорят, что ошибка появилась после "стирания ошибок". Также проблема с задними датчиками ABS и зарядкой( иногда появляется только после перегазовки).
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
В тахосервис, прописать датчик.
max10.84 писал(а):А если спидометр работает, но все равно горит ошибка А423, MAN TGA 2007 года, такое возможно?
Да, при проблемах с проводкой теряется шифрованый сигнал.
Сообщение sashaslam »
Толик 23 писал(а):В тахосервис, прописать датчик.
для начала
