Не работает спидометр
Еще по поводу датчиков. То что протерли - хорошо, но не то протирали.
Внизу опломбированный даткик тахографа.
Выкладываю для вас информацию. Почитать и подумать стоит.
(Скачивание доступно зарегистрированным пользователям)
- Doppelseite.docт т.rar
- (1.88 МБ) 1227 скачиваний
Apostallll
добрый день.подскажите,вот точно такая проблема.МАН тга 2003 на тахе пишет а 423.датчики новые.спидометр не реагирует.диагностика не помогла,все чисто(неисправен ЕГР,и датчик уровня масла)но я думаю эт не влияет на спидометр.да еще не работает ретарда.подскажите что эт может быть?обрыв?или мож что еще?
Re: Не работает спидометр
А если спидометр работает, но все равно горит ошибка А423, MAN TGA 2007 года, такое возможно? Тахограф KIENZLE 1324. Говорят, что ошибка появилась после "стирания ошибок". Также проблема с задними датчиками ABS и зарядкой( иногда появляется только после перегазовки).
В тахосервис, прописать датчик.
- igor_oksana
Да, при проблемах с проводкой теряется шифрованый сигнал.max10.84 писал(а):А если спидометр работает, но все равно горит ошибка А423, MAN TGA 2007 года, такое возможно?
для началаТолик 23 писал(а):В тахосервис, прописать датчик.
