volvo fh12 проблема с j1939
toha
Сообщение toha »
там какрас и смотрел
toha
Сообщение toha »
кан мерил на обшей колодке и помоему идет он с каробки вадила говори ч ему заменили пгу и откалибровали может не удачно носигнал идет с коробки а другие блоки молчат да и калибровали не офицыалкой
Сообщение sashaslam »
кан на колодке желтого цвета с пассажирской стороны?
все конечно хорошо но ошибки по двум сторонам. проверь вещевой ящик с пассажирской стороны (мало ли уксус там возят) и кокого года косая
не ищите сверестественного, с правой стороны под кабиной жгуты пороть, там КАН и питалово на АКПП идут, очень часто протираются, а тряпчаный чехол намокая и с зеленью от меди начинает проводить ток. зелёно-жолтую пару можна даже заменить на перегибе.
toha
Сообщение toha »
проводку в этот яшик я в первуюочекедь проверил а год помоему 2003-2005г. примерно так точно не помню но мне кажется коробка моросит только почему когда её отключаешь другие блоки не общаются между собой ведь все блоки подклучены в поролель правда согласуюшие сопротивления находятся в блоке двигателя и в блоке коробки
toha
Сообщение toha »
правую сторону проверил я кинул новую витую пару от коробки до кабины
а с 1708 там проблем нет? воткни млт на 120 ом в разём коробки на кабине и появится шина между остальными блоками.
toha
Сообщение toha »
если сдохла бы 1708 то диагностика не работала бы
Вячеслав Дубовицкий
toha писал(а): когда от двигателя отклучаю кан то мид 144 начинает видеть все блоки кроме мид 128 сответствено мид 130 тоже не видит мид128 такое впечатление что двигатель сажает всю шину, но к.з. нет между проводами 120ом
Ты же сам ответил на свой вопрос. Если ты отключаешь блок двигателя и восстанавливается нормальный обмен, то косяк либо в блоке либо в проводах к нему. И для подобного рода поисков неплохо бы иметь что нибудь из этого:
http://can.marathon.ru/page/devices/canbus-usb
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en546534
toha
Сообщение toha »
прикольный аппарат . сегодня приедет донар будем пробовать перекидывать блоки у меня сомнения на счёт двигателя
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Ты же сам ответил на свой вопрос. Если ты отключаешь блок двигателя и восстанавливается нормальный обмен, то косяк либо в блоке либо в проводах к нему. И для подобного рода поисков неплохо бы иметь что нибудь из этого:
Штучки прикольно - игрушечные , но в данном случае простой осцилки достаточно (если не тестера ) , проблему в данном случае только терпением и пониманием победить мона... ИМХО
Alex6727
FH j1939
Сообщение Alex6727 »
а так?
toha писал(а):... сегодня приедет донар будем пробовать перекидывать блоки у меня сомнения на счёт двигателя
Все было бы ничего, но как с иммой вы дружите?...
С каном как видно не очень...
Тут возможно продолжение еще на несколько листов!
toha
Сообщение toha »
продолжения скорей всего не будет. приезжал донор поставили мы с него блок двигателя и о чудо всё заработало была проблема в бу блока отдефиктовать мы сразу не могли потому что в блоке стоит согласуюшее сопротивление если блок отклучить то в сети 1939 нет согласования тогда остальные блоки нечинают друг друга не понимать а когда подключаешь не рабочий блок то в сети появляется не понятный сигнал нижнего уровня они становятся проктически одинаковыми что нижний что верхний поэтому блоки не видели друг друга. машина поехала с не рабочей шиной на замену пока не согласны цена кусается будут искать б/у потом приедут на перепрошивку :) :) :)
