Страница 2 из 2
Добавлено: Ср апр 18, 2012 1:36 pm
Странно, при рассинхронизации датчиков DCI не должна заводится.
Только в аварийном режиме, при снятой фишке одного из датчиков (КВ или РВ).
Во всяком случае у нас так было.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:34 pm
Вячеслав консультант
Заводится даже с отколотым куском маховика, без части гребенки.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 2:04 am
смущяет сопротивление. не уверен но смущает
я искал бы там не особо углуъяясь. и ( незнаю
)как можно протерять метки?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 2:51 am
Вячеслав консультант писал(а):Метки могут выставить только сняв переднюю крышку двагателя.
Да ладно! это когда мотор 1 или 2 или 3-ий... а вот начиная с пятого мотора крышку мона не снимать... или надо рядом поставить такой же мотор, тогда по аналогии быстро дойдет...
Если ТНВД снимал водитель или ребенок, то этого и следовало ожидать, скорее всего шестерню привода не стопорили и она провалилась...
Добавлено: Вс апр 22, 2012 12:56 am
toha
всё может быть ну пока не всроишь не узнаещ
