MERCEDES ACTROS, ошибка FR 1125
EVG
Сообщение EVG »
syava писал(а):Если реле щелкает то и блок FR видит эту проблему! Пробуйте как я написал выше.
Хочу оговориться, что я не диагност и не специалист в области электроники, а перевозчик, водитель. Обратился бы к диагносту для решения вопроса, но в нашем регионе их просто нет, вот и приходится самому пробовать устранять.
syava, буду пробовать. Только как правильно лампочку подключить между D+ и + клеммой?
на гене вывод D+ он подписан (лампочку где то на 3 W) ,один конец на D+ второй на B+(толстый красный) при заглушеной машине,лампочка будет светится,при заводке потухнет,а при оборотах если начнет мигать смотрите гену. Это подключение генератора, как у простых автомобилей на с лампочкой на панеле приборов.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
http://maps.yandex.ru/?um=yfEWveXrDijHbsOupQuRng-dDZX9E8dy&l=map
не понимая процесса можно дел таких натворить...
авто на ходу-доедет до сервиса...
