Распиновка диагностических кабелей и интерфейса WABCO
Re: Распиновка Wabco адаптера
Нет у кого распиновки кабеля 446 300 003 0?
у меня такого нет ((
есть только 446 300 460 0
надо на него распиновку ???
Номера не могу сейчас посмотреть. Если это на DAF и MAN , то нужно
446 300 003 0 это новый кабель WABCO, как замена двум OBD идет
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
446 300 460 0 как раз идет на MAN, DAF, SCANIAden_2001 писал(а):Номера не могу сейчас посмотреть. Если это на DAF и MAN, то нужно
сторона OBD - сторона COM-порт
16 - 1
4 - 2
8 - 3
нумерация выводов как на рисунке
http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/ru/inform.php&lang=&keywords=4463004540&file=../intl/drw/9/4463004540.pdf
P.S. На этом рисунке OBD для Mercedes-Benz. Получается Mercedes-Benz берет диагн с 7 ножки OBD, а остальные с 3 ножки.
Mercedes как всегда отличился ))). Hyundai не в счет - они азиаты ))
у MAN и DAF K-линия EBS на 3 пине разёма OBD.
Спасибо.
Только как я понял вот так MAN и DAF
16 - 1
4 - 2
3 - 8
А Mercedes (распиновка по OBD)
16 - 1
4 - 2
7 - 8
16 - 1
4 - 2
3 - 8
16 - 1
4 - 2
7 - 8
Переключатель поставить как у разёма DAF, мультиплексор такой получится )
- zloi_krolik
Распиновка кабеля диагностического ABS-D WABCO 4463004040
Помогите с распиновкой кабеля диагностического ABS-D WABCO 4463004040.
Заранее спасибо
вопрос про блок решился...
эт так..на всякий
Заранее спасибо
эт так..на всякий
Re: Распиновка кабеля диагностического ABS-D WABCO 446300404
вообще то это схема ABS WABCO E а не D
Подскажите распиновку разъема Wabco
Подскажите пожалуйста распиновку разъема Wabco 4463000030
Re: Подскажите распиновку разъема Wabco
Есть на сайте Вабко, и есть в самой программе в разделе помощь.
Спасибо !!!
Подскажите пожалуйста еще где взять разъемы для того чтобы сделать переходник для подключения к блоку ECAS напрямую ?
Обучение онлайн, похвально, но слишком настойчиво. Интересно, попробуй на разборке поискать.
Одна часть от старого блока,вторая разем его на разборке или вырезать где есть похожий. спаять все кроме К и Л и залить термоклеем....
