Haldex Modular. Нестираемая ошибка LAMP OE
Толь это когда ОК 07, тогда все хорошо, а они кнопочками на тесте балуются, нажимают все подряд оно им и засветило конфигурациооный тест.
До меню ошибок видать не дошли, хотя оно само туда вваливается при включении зажигания.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Добрый всем, в общем проблема в следующем: ошибка СО 71 прицеп ABS MODAL 2S/1M ошибка по модулятору (который целый) 15 ом каждый клапан, посмотрел плату -снизу подгнившая купалась в районе разъема модулятора помыл почистил вроде пайка целая ставлю- ошибка активная ?!!! тест естественно не проходит...
Выбосить плату и купить на разборке другой блок за 100$ Переходы слоев в плате погнили,если и заработает,не на долго....
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Спасибо за ответ, я понял была такая же фигня подобная на Халдексе, побороли ?, сегодня специально проверял отдельно канал "DUMP"&"HOLD" транзюки звонятся одинаково !!?,но там скорее типа пирога плата и сгнило между "пирогом" завтра ставлю непоможет- буду искать "донора"
