долго сбрасывае тормоза прицеп
если главный прицепа закис или РТС то и модулятор будет спускать согласно управляющему давлению порта 4. Если не можете понять в чем проблема,откручивайте поочерёдно управляющий порт 4 и из стороннего источника подавайте давление,на которм будет задержка,в нем и проблема,начинать процедуру лучше с конца компонентов.
Наверное все таки надо сначала чуток ознакомится с литературой. Все таки решить самому себе и нам заодно рассказать какая система стоит. Дальше ищешь все 4-ки по направлению от желтой груши до тормозной камеры (у РТС этот порт может обзываться 1/4 если он есть). Дальше по очереди последовательно откручиваешь порты 4 перегибаешь трубку (если нет контрольки на этом порту) нажимаешь педаль тормоза отпускаешь педаль тормоза, разгибаешь трубку смотришь не идет ли давление - если идет идешь по трубке к крану проверяешь его бракуешь, емсли не идет переходишь к следующему крану. Если в процессе нигде нет остаточного давления кроме тормозных камер то бракуешь первый кран к тормозным камерам.
Здравствуйте уважаемый борис.У меня есть несколько файлики про вабко и кнорр бремзе.Там есть детальное инфо о множество кранах,устройство,применение,диаграмы,способы настроек и тем не менее всё написано на понятном руском языке.Если вам ето нужно,то напишите пожалуйста ваша международная ел. почта и я вам отправлю всё,что у меня есть.Правда ето не самое новое инфо но наверно вам пригодится.А в вашем случае думаю,что даже не откручивая командные порты есть возможность найти виновника,принимая,что каждый кран сбросывает именно тот воздух,который является управляющчей для следующчего,начиная с главного тормозного,а там где произходит задержка сброса наверно спрятана и проблема,но ето только моё мнение.И ещё проверьте давление и на красной головке. С уважением:Емил BG
- ruslan2202
