MAN F2000 проблема с пневматикой
Не надо угадывать. Уже ж писалось и здесь в посте где искать и по всему форуму как правильно поставить датчики уровня пола. И здесь и на сайте WABCO есть чертеж с правильным положением датчика в зависимости от направления. А тяги обычно смотрят вниз когди их прокручивает вокруг своей оси. Скорее всего у вас резиновые наконечники или те же мастера неправильно их поставили.
Владимир3281
тяги с резиновыми наконечниками,рычаги которые идут от датчиков смотрят вниз,рядом стоял такой точно ман у него рычаги смотрели вверх,на каком правильно не знаю, мои дачтики очень изношенные, сегодня заказал новые,завтра привезут ,но заказал не Вабко,а турецкий аналог дешевле в 2 раза.
на сайте Вабко нашел чертеж но там все на английском.
ТОВАРИЩИ если не трудно ткните где на форуме описывается как правильно поставить датчики.
borisich-a
в лучшем случае турецкие датчики живут до 1 года,а то считанные дни,плюс процентов 20 брака...лично я вобще их не ставлю.Владимир3281 писал(а):тяги с резиновыми наконечниками,рычаги которые идут от датчиков смотрят вниз,рядом стоял такой точно ман у него рычаги смотрели вверх,на каком правильно не знаю, мои дачтики очень изношенные, сегодня заказал новые,завтра привезут ,но заказал не Вабко,а турецкий аналог дешевле в 2 раза.
Владимир3281
Владимир3281
ТОВАРИЩИ, ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА С ЧУДО АВТОМОБИЛЕМ,
1.КАКУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ ЭТОТ КРАН?
2. КАК ОН РАБОТАЕТ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ? (НА КРЫШКЕ ПРОБОИНА ,ОЧЕВИДНО ПРОБИЛО КАРДАНОМ)
фотки что-то не грузятся, на кране написано knorr-bremse BR5643
/32766 есть еще цыфры но не разборчиво(затерто)
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i520/1210/a9/64508ad2b476.jpg.html
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i502/1210/27/787e4bfdf278.jpg.html
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/1210/43/9564efce13c3.jpg.html
что то фотки непроходят немного уменьшил, товарищи скажите как кран работал с такими повреждениями?
Владимир3281
варианты решения вашей проблемы:
1 - перестаете заниматся самодеятельностью и (прикрутив кронштейны с датчиками и тяги наместо как получится) но неподключив сами разьемы к датчикам поднимаете подвеску при помощи пульта и едете к диагносту
2 - опять же прикручиваете все наместо и вызываете диагноста к себе
После проделеных операций наслаждаетесь роботой подвески
PS - Чтоби в следующий раз непопадать в такую ситуацию надо было помаркировать и запомнить позиции елементов - както так))))
Владимир3281
парни я конечно далек от пневмосистемы, но то , что кран к тормозам относится я догадался то, что он не рабочий я предполагал ,но должен сказать, что ведущая ось тормозит но одно колесо слабовато, дело наверное в нем, когда сняли эту крышку под ней пружина под пружиной поршень, все в пыли видно, что поршень не работает, только не пойму почему воздух неZukov писал(а):, товарищи скажите как кран работал с такими повреждениями?
да не работал он с такими поломками и вообще он к подвеске не относится а к тормозам на ведущей оси
выходит, может схема внутренностей крана есть?
мне думается ,что трубки "кулибины" подключили по иному.
мужики в сервисе говорят, токарь выточит эту крышку без проблем, мне думается, что "колхоз" не пройдет. завтра заберу машину с сервиса и поеду в другой
- igor_oksana
