Срабатывает 12 барmikkiev писал(а):врят ли 12 бар на манометреPetrSergeev писал(а):По-моему просто срабатывает защита из-за недостатка воздуха.
Renault Magnum 2001г двигатель МАСК нет воздуха на сцепление
PetrSergeev
не професианально,да но доехать можно,если професионально своими силами,то смотреть нужно трубки и вдумываться,так как проблема у вас индевидуальная,что именно с вашим авто не так можно определить при осмотре и замерах... Посоветовать можно только внимательно проверять тот контур на который не поступает давление.
ребята я же сказал спасибо ...я сам разберусь потом отпишусьsyava писал(а):не професианально,да но доехать можно,если професионально своими силами,то смотреть нужно трубки и вдумываться,так как проблема у вас индевидуальная,что именно с вашим авто не так можно определить при осмотре и замерах... Посоветовать можно только внимательно проверять тот контур на который не поступает давление.
[/b] Всем привет ! Вот первые ньюансы этой поломки во первых регулятор давления весь с маслом буду вот на днях делать подскажите где в Киеве не дорого купить Р/К на регулятор давления Wabco 12.5бар
Второе машина ух....я просто в хлам всё на соединителях
порвана подушка кабины (задняя прав) из-за масла которое вытекло из амортика подушки вот вроде пока всё но в суботу продолжение следует)))
